McDeee Опубликовано: 6 августа 2014 Поделиться Опубликовано: 6 августа 2014 Народ, подскажите ... При длительной езде, при сбросе скорости на нейтральной передаче, глохнет. На передаче завадится сразу же, а если со стартера, то очень плохо. Заведёшь - дымит чёрным дымом. Фап-фильтр вырезан. Когда жарко, очень плохо заводится. В салярку добавляю кастрол TDA. Мотор 2.0 hdi, 16 клап. 135 лошадей. Подскажите что можно сделать, чтобы исправить эти неполадки. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
39_region Опубликовано: 6 августа 2014 Поделиться Опубликовано: 6 августа 2014 Топливный фильтр для начала смени. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
McDeee Опубликовано: 7 августа 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 7 августа 2014 Фильтр поменял. А на насосе есть сетка, каторая чистица? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dimkin67 Опубликовано: 7 августа 2014 Поделиться Опубликовано: 7 августа 2014 Фильтр поменял. А на насосе есть сетка, каторая чистица?На бензинках есть , а на дизелях-х.з. Посмотри в сервисбоксе. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
McDeee Опубликовано: 7 августа 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 7 августа 2014 Меня интересует на насосе высокого давления под капотом стоит клапон с выходом фишки. Он снимается , чистится или нет? Если снимается, то как? В баке чистый заборник стоит. Иногда выбивала ошибка ''засарён фильтр'', когда сбрасываю скорость. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dimkin67 Опубликовано: 7 августа 2014 Поделиться Опубликовано: 7 августа 2014 Меня интересует на насосе высокого давления под капотом стоит клапон с выходом фишки. Он снимается , чистится или нет? Если снимается, то как? В баке чистый заборник стоит. Иногда выбивала ошибка ''засарён фильтр'', когда сбрасываю скорость. Посмотри в сервисбоксе.!!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
McDeee Опубликовано: 7 августа 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 7 августа 2014 А куда именно в сервисбоксе зайти? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dimkin67 Опубликовано: 7 августа 2014 Поделиться Опубликовано: 7 августа 2014 А куда именно в сервисбоксе зайти?Да наверно в топливную , на картинках что-то да будет видно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
McDeee Опубликовано: 7 августа 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 7 августа 2014 Даст ли мне прочитска этого клапана ? Говорил со специалистами, вроде в нём дело, но ошибку сейчас не выдаёт. Другие говорят, что в нём. На 16 клап. моторе очень тяжело его снимать. Убедися сейчас сам. Снимается с поворотом или нет? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dimkin67 Опубликовано: 7 августа 2014 Поделиться Опубликовано: 7 августа 2014 Даст ли мне прочитска этого клапана ? Говорил со специалистами, вроде в нём дело, но ошибку сейчас не выдаёт. Другие говорят, что в нём. На 16 клап. моторе очень тяжело его снимать. Убедися сейчас сам. Снимается с поворотом или нет?А может прежде чем ,что либо снимать-менять диагностику сделать ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
McDeee Опубликовано: 7 августа 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 7 августа 2014 Делал, всё в норме. Показало только чуть-чуть слабое давлене на фарсунке, но в пределах нормы. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
McDeee Опубликовано: 11 августа 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 11 августа 2014 Как почистить клапон ЕГР на пежо 136 лошадей? Пожалуйста пришлите видео кто может Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
allexeyy Опубликовано: 13 августа 2014 Поделиться Опубликовано: 13 августа 2014 сеточка находится на клапане регуляторе давления, стоит промыть конечно, если не поможет, то замена. а сколько показывает давление измеренное и заданное? разница велика? егр снять и промыть карбклинером. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
