McDeee Posted August 6, 2014 Share Posted August 6, 2014 Народ, подскажите ... При длительной езде, при сбросе скорости на нейтральной передаче, глохнет. На передаче завадится сразу же, а если со стартера, то очень плохо. Заведёшь - дымит чёрным дымом. Фап-фильтр вырезан. Когда жарко, очень плохо заводится. В салярку добавляю кастрол TDA. Мотор 2.0 hdi, 16 клап. 135 лошадей. Подскажите что можно сделать, чтобы исправить эти неполадки. Link to comment Share on other sites More sharing options...
39_region Posted August 6, 2014 Share Posted August 6, 2014 Топливный фильтр для начала смени. Link to comment Share on other sites More sharing options...
McDeee Posted August 7, 2014 Author Share Posted August 7, 2014 Фильтр поменял. А на насосе есть сетка, каторая чистица? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dimkin67 Posted August 7, 2014 Share Posted August 7, 2014 Фильтр поменял. А на насосе есть сетка, каторая чистица?На бензинках есть , а на дизелях-х.з. Посмотри в сервисбоксе. Link to comment Share on other sites More sharing options...
McDeee Posted August 7, 2014 Author Share Posted August 7, 2014 Меня интересует на насосе высокого давления под капотом стоит клапон с выходом фишки. Он снимается , чистится или нет? Если снимается, то как? В баке чистый заборник стоит. Иногда выбивала ошибка ''засарён фильтр'', когда сбрасываю скорость. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dimkin67 Posted August 7, 2014 Share Posted August 7, 2014 Меня интересует на насосе высокого давления под капотом стоит клапон с выходом фишки. Он снимается , чистится или нет? Если снимается, то как? В баке чистый заборник стоит. Иногда выбивала ошибка ''засарён фильтр'', когда сбрасываю скорость. Посмотри в сервисбоксе.!!! Link to comment Share on other sites More sharing options...
McDeee Posted August 7, 2014 Author Share Posted August 7, 2014 А куда именно в сервисбоксе зайти? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dimkin67 Posted August 7, 2014 Share Posted August 7, 2014 А куда именно в сервисбоксе зайти?Да наверно в топливную , на картинках что-то да будет видно. Link to comment Share on other sites More sharing options...
McDeee Posted August 7, 2014 Author Share Posted August 7, 2014 Даст ли мне прочитска этого клапана ? Говорил со специалистами, вроде в нём дело, но ошибку сейчас не выдаёт. Другие говорят, что в нём. На 16 клап. моторе очень тяжело его снимать. Убедися сейчас сам. Снимается с поворотом или нет? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dimkin67 Posted August 7, 2014 Share Posted August 7, 2014 Даст ли мне прочитска этого клапана ? Говорил со специалистами, вроде в нём дело, но ошибку сейчас не выдаёт. Другие говорят, что в нём. На 16 клап. моторе очень тяжело его снимать. Убедися сейчас сам. Снимается с поворотом или нет?А может прежде чем ,что либо снимать-менять диагностику сделать ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
McDeee Posted August 7, 2014 Author Share Posted August 7, 2014 Делал, всё в норме. Показало только чуть-чуть слабое давлене на фарсунке, но в пределах нормы. Link to comment Share on other sites More sharing options...
McDeee Posted August 11, 2014 Author Share Posted August 11, 2014 Как почистить клапон ЕГР на пежо 136 лошадей? Пожалуйста пришлите видео кто может Link to comment Share on other sites More sharing options...
allexeyy Posted August 13, 2014 Share Posted August 13, 2014 сеточка находится на клапане регуляторе давления, стоит промыть конечно, если не поможет, то замена. а сколько показывает давление измеренное и заданное? разница велика? егр снять и промыть карбклинером. Link to comment Share on other sites More sharing options...
