Инокент Posted July 28, 2014 Share Posted July 28, 2014 (edited) Всем привет!!! наступила такая непонятная досада.Когда на улице стоит жаркая погода за +25, стоя в пробочке мой пыжик захлебывается, обороты падают, на газ реакция заторможена либо её вообще нет, авто попросту глохнет.приходится заводить, и после нового запуска авто едет чутка )когда пробок нет, едет как обычно. но стоит в жаркую погоду заехать в пробку. всё калапс. пыжик 307 2004г 2литра 136л/с. ПП2000 не каких ошибок и нареканий не выявил. кто с этим сталкивался????ну или куда лезть изначально???? просьба удалить тему. ответ уже найден)) Edited July 28, 2014 by Инокент Link to comment Share on other sites More sharing options...
alapeugeotovod-vot Posted July 28, 2014 Share Posted July 28, 2014 обнародуй интересно же Link to comment Share on other sites More sharing options...
zorro7007 Posted July 28, 2014 Share Posted July 28, 2014 Всем привет!!! наступила такая непонятная досада.Когда на улице стоит жаркая погода за +25, стоя в пробочке мой пыжик захлебывается, обороты падают, на газ реакция заторможена либо её вообще нет, авто попросту глохнет.приходится заводить, и после нового запуска авто едет чутка )когда пробок нет, едет как обычно. но стоит в жаркую погоду заехать в пробку. всё калапс. пыжик 307 2004г 2литра 136л/с. ПП2000 не каких ошибок и нареканий не выявил. кто с этим сталкивался????ну или куда лезть изначально???? просьба удалить тему. ответ уже найден))Да, интересно. Что было то? Link to comment Share on other sites More sharing options...
VVooVVaa Posted July 29, 2014 Share Posted July 29, 2014 Всем привет!!! наступила такая непонятная досада.Когда на улице стоит жаркая погода за +25, стоя в пробочке мой пыжик захлебывается, обороты падают, на газ реакция Ну вы блин даете жара.Вот когда у нас на улице +42 тогда да тупить в пробке начинает конкретно. особено автомат. И да какое ответ был? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Инокент Posted July 29, 2014 Author Share Posted July 29, 2014 забит топливный фильтр. вернее не сам фильтр а сеточка на насосе. сегодня буду ставить от десятки или промою старый "чисткой карбюратора фирмы абро" как вычитал на этом форуме, топливного фильтра в 307 нет((((кстати если менять насос, то можно спокойно ставить бошевский, от десятки подходит как родной. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Инокент Posted July 30, 2014 Author Share Posted July 30, 2014 (edited) от десятки сеточка не подошла. промыл старую. гайку откручивал с помощью пасатиж, концы рукояток, сточил под разъем балгаркой. сеточка была в ужасном состоянии!! ошеломляющего эффекта пока не почувствовал. но давление стало 3.5 хотя было 2.4. сегодня жаркая погода, супруга будет ездить целый день по городу, надеюсь захлебываться не будет. если захлебнется, то буду менять сам насос. вот принцип работы из этой ветки https://peugeot-club.net/forum/topic/1691/ Edited July 30, 2014 by Инокент Link to comment Share on other sites More sharing options...
betamiz Posted July 30, 2014 Share Posted July 30, 2014 аналогичная ситуация, после хорошего прогрева движок не очень то охотно хочет ехать и играется с оборотами (((дело в подаче топлива??? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Инокент Posted July 30, 2014 Author Share Posted July 30, 2014 betamiz для начала проверь давление. у меня было 2.4 если давление 3 то и не стоит лезть в бак. хотя для профилактики можно и почистить сеточку и всё остальное. там еще клапан есть он скобой закреплен. и только осторожно при работе с очистителем. я себе ожог химический получил на руке. у брата сестры давление было 1. он поменял насос. всё стало идеально. будьте аккуратней с откручиванием гайки насоса. самый оптимальный вариант это пасатижи)) Link to comment Share on other sites More sharing options...
betamiz Posted August 15, 2014 Share Posted August 15, 2014 Спасибо, я бенз поменял но не помогло, думаю это лямбда верхняя? Кроме бензонасоса никто не сталкивался? Link to comment Share on other sites More sharing options...
luzin-sw Posted September 21, 2014 Share Posted September 21, 2014 У меня похожая ситуация. Заводится отлично, холостые отлично, но как только дотронулся до педали дросселя - начинает дёргаться. Плавно поднимаю обороты с хх до 2500 - как пуля с пробуксовкой до следующего перекрёстка. Объездил всех знатаков, 4 раза у диллера(самые беспомощные). Ошибок нет. Почистил дроссель, форсунки. Поменял катушки, свечи, бензонасос в сборе. Последняя рекомендация ( говорят99%) поменять муфту газораспределения. Угол опережения скачет -20 +50. Подозреваю, что после замены муфты придётся менять педаль, затем ДМРВ. У кого есть мысли? Двигатель ew10a 140 л.с. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted September 21, 2014 Share Posted September 21, 2014 У меня похожая ситуация. Заводится отлично, холостые отлично, но как только дотронулся до педали дросселя - начинает дёргаться. Плавно поднимаю обороты с хх до 2500 - как пуля с пробуксовкой до следующего перекрёстка. Объездил всех знатаков, 4 раза у диллера(самые беспомощные). Ошибок нет. Почистил дроссель, форсунки. Поменял катушки, свечи, бензонасос в сборе. Последняя рекомендация ( говорят99%) поменять муфту газораспределения. Угол опережения скачет -20 +50. Подозреваю, что после замены муфты придётся менять педаль, затем ДМРВ. У кого есть мысли? Двигатель ew10a 140 л.с.Это вопрос или ответ???? Link to comment Share on other sites More sharing options...
luzin-sw Posted October 24, 2014 Share Posted October 24, 2014 Вопрос. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted October 25, 2014 Share Posted October 25, 2014 Вопрос. Проверьте новую прошивку впрыска и проведите инициализацию системы.Промойте топливную на установке жижей LAVR. Link to comment Share on other sites More sharing options...
getads Posted October 26, 2014 Share Posted October 26, 2014 Проверьте новую прошивку впрыска и проведите инициализацию системы.Промойте топливную на установке жижей LAVR. Подскажите пожалуйста, как правильно сделать (залить) "новую прошивку впрыска"??? Или где и за сколько это делают? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted October 27, 2014 Share Posted October 27, 2014 Дилеры делают либо из PP2000 если есть новее вашей! Link to comment Share on other sites More sharing options...
