sacrificed Posted July 24, 2014 Share Posted July 24, 2014 Прошу совета, авто 607 3.0 2005г. Каждое утро авто заводится с каким-то громким и нестандартным звуком "хррррррр", также при диагностике выдает ошибку P0021 - устранимая ошибка, положение распределительного вала впускных клапанов (задний полублок цилиндров) соотношение.Такое ощущение, что данный звук появился после замены ремня грм, но уже после замены ремня отъездил 25 тыс. км, расход тоже вроде нормальный и тянет авто вроде нормально. Возможно ли такое поведение авто, если не правильно по меткам был заменен ремень грм? Опять же повторюсь, что до замены грм такого звука на холодную не было, уверен в этом почти 100%.Есть так же соображение, что либо это надо менять муфту, либо клапан который и отвечает за корректную работу этой муфты. На клапане (именно заднего полублока) посредине есть подтек масла, но вроде не свежий, да и по клапану ошибки не фиксируется.Подскажите пожалуйста, как определить конкретно в чем причина проблемы.Ссылка на видео Link to comment Share on other sites More sharing options...
getmanov Posted July 24, 2014 Share Posted July 24, 2014 Нормальный звук))) это все таки 3.0л )) мой также заводится нахолодную)), если быне попали по меткам, не завелся бы, подтраивал и т.д. после заводки, слышно, движок работает ровно, да и тянет говорите, и ведет себя нормально, а ошибку просто удалите, если снова вылезет, тогда подумать надо)скорее датчик впуска. Link to comment Share on other sites More sharing options...
sacrificed Posted July 24, 2014 Author Share Posted July 24, 2014 Да в том то и дело, что после удаления ошибка появляется снова и фиксируется она именно при заводке с утра на холодную, то есть скорее всего распредвал находится в неправильном положении, что указывает на муфту либо клапан. У знакомого есть 607 3.0 2000г. выпуска, так там даже близко такого нема, заводится с утра тихонько, словно шепчет ))) Ни муфты, ни клапана, ничего человек не менял. Поэтому все-таки что-то тут не так, надо думать. Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted July 25, 2014 Share Posted July 25, 2014 @sacrificed, возьми очиститель для карбюратора и вымой клапан. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Георгий Posted July 25, 2014 Share Posted July 25, 2014 Добрый день.Такая же хрень. Причём до замены ремня не было. Ошибка из-за не правильной установки ремня, есть нюансы(я уже писал). Сам собираюсь ехать на Варшавку в Фаворит к Жовтуну. Он на 407 рука 3 смены мучался с этой ошибкой.Тарахтеть не должен!!! 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
getmanov Posted July 25, 2014 Share Posted July 25, 2014 @Георгий, Парни но у меня нет никаких ошибок, да и ремень я не менял)) Link to comment Share on other sites More sharing options...
sacrificed Posted July 25, 2014 Author Share Posted July 25, 2014 Добрый день.Такая же хрень. Причём до замены ремня не было. Ошибка из-за не правильной установки ремня, есть нюансы(я уже писал). Сам собираюсь ехать на Варшавку в Фаворит к Жовтуну. Он на 407 рука 3 смены мучался с этой ошибкой.Тарахтеть не должен!!!Дайте пожалуйста ссылку на эти нюансы Link to comment Share on other sites More sharing options...
sacrificed Posted July 25, 2014 Author Share Posted July 25, 2014 Мне приходит в голову только одна мысль, что при замене грм не попали в метки на муфтах распределения, и причем на одной. Или там в другом дело? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Георгий Posted July 25, 2014 Share Posted July 25, 2014 @Георгий, Парни но у меня нет никаких ошибок, да и ремень я не менял)) Значит у тебя либо масло не то или изношен фазёр. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Георгий Posted July 25, 2014 Share Posted July 25, 2014 Дайте пожалуйста ссылку на эти нюансы Это только при Жовтуне смогу сфоткать и потом объяснить сдесь. Пока не ездил. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Георгий Posted July 25, 2014 Share Posted July 25, 2014 Мне приходит в голову только одна мысль, что при замене грм не попали в метки на муфтах распределения, и причем на одной. Или там в другом дело? Типа того, при установке многие херят пол зуба на этом валу. Поставить точно гиморно и сложно и в тех доке написано обобщающе. Нужен опыт. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
sacrificed Posted July 25, 2014 Author Share Posted July 25, 2014 Обязательно отпишитесь, как съездите. Заранее спасибо. Link to comment Share on other sites More sharing options...
gegemon Posted July 25, 2014 Share Posted July 25, 2014 У меня тоже 3л 06г. также тарахтит при пуске всю жизнь, но менял месяц назад ГРМ, потекли оба э/м клапатна фаз, пришлось покупать новые. С тех пор пишет ошибку фаз газораспределения, 3 раза проверяли метки - все нормально, а ошибка есть и коробка стала работать по другому, на низах мало тяги и забрасывает обороты вверх при резком газе. Как бороться дальше не знаю. Link to comment Share on other sites More sharing options...
sacrificed Posted July 25, 2014 Author Share Posted July 25, 2014 (edited) У меня тоже 3л 06г. также тарахтит при пуске всю жизнь, но менял месяц назад ГРМ, потекли оба э/м клапатна фаз, пришлось покупать новые. С тех пор пишет ошибку фаз газораспределения, 3 раза проверяли метки - все нормально, а ошибка есть и коробка стала работать по другому, на низах мало тяги и забрасывает обороты вверх при резком газе. Как бороться дальше не знаю.Да у вас вообще как-то жестоко получилось, клапаны сами по себе потекли или после замены ГРМ? Начну с проверки меток, а там посмотрим. Как вы определили течь клапанов? Визуально видны подтеки масла?Может быть помните код ошибки, которую комп выдает? Edited July 25, 2014 by sacrificed Link to comment Share on other sites More sharing options...
Георгий Posted July 25, 2014 Share Posted July 25, 2014 У меня тоже 3л 06г. также тарахтит при пуске всю жизнь, но менял месяц назад ГРМ, потекли оба э/м клапатна фаз, пришлось покупать новые. С тех пор пишет ошибку фаз газораспределения, 3 раза проверяли метки - все нормально, а ошибка есть и коробка стала работать по другому, на низах мало тяги и забрасывает обороты вверх при резком газе. Как бороться дальше не знаю. Не тяните - убъёте автомат. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Георгий Posted July 25, 2014 Share Posted July 25, 2014 Да у вас вообще как-то жестоко получилось, клапаны сами по себе потекли или после замены ГРМ? Начну с проверки меток, а там посмотрим. Как вы определили течь клапанов? Визуально видны подтеки масла?Может быть помните код ошибки, которую комп выдает? Текут через старые уплотнения. Link to comment Share on other sites More sharing options...
sacrificed Posted July 25, 2014 Author Share Posted July 25, 2014 (edited) Текут через старые уплотнения.У меня есть подтек посредине клапана, но он вроде совсем не свежий, и по-мойму там отдельная ошибка на клапан идет, не такая как у меня Edited July 25, 2014 by sacrificed Link to comment Share on other sites More sharing options...
gegemon Posted July 27, 2014 Share Posted July 27, 2014 При замене ГРМ механик решил поменять резиновые колечки на э/м клапанах. Снял их, а когда поставил на место оба потекли по завальцовке на верхней зеленой крышечке. Кода ошибки не помню. Link to comment Share on other sites More sharing options...
balagan Posted July 28, 2014 Share Posted July 28, 2014 Вся беда из-за того что муфты стравливают масло... Изначально можно попробовать почистить клапаны ( например ультразвуком) Далее можно их поменять ( удовольствие не дешевое, + гарантий что всё вылечится нету)Если действия с клапанами не привели к результату, то нужно менять муфты... Ценник на них лучше не смотреть, чтобы не растраиваться! А на 3.0 их две!Поэтому всю проблему решает "заколхозить" пружину в муфту. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
sacrificed Posted July 28, 2014 Author Share Posted July 28, 2014 Вся беда из-за того что муфты стравливают масло... Изначально можно попробовать почистить клапаны ( например ультразвуком) Далее можно их поменять ( удовольствие не дешевое, + гарантий что всё вылечится нету)Если действия с клапанами не привели к результату, то нужно менять муфты... Ценник на них лучше не смотреть, чтобы не растраиваться! А на 3.0 их две!Поэтому всю проблему решает "заколхозить" пружину в муфту.Это действительно логичное объяснение, но есть один нюанс - почему данная проблема вылезла после замены ГРМ???Стоит ли ехать на дорогую процедуру проверки грм по меткам к официалам или это точно не даст результата? Link to comment Share on other sites More sharing options...
balagan Posted July 28, 2014 Share Posted July 28, 2014 (edited) Это действительно логичное объяснение, но есть один нюанс - почему данная проблема вылезла после замены ГРМ???Стоит ли ехать на дорогую процедуру проверки грм по меткам к официалам или это точно не даст результата?Я бы тебе предложил съездить, чтобы ты потом сюда рассказал результат Есть еще один момент, который пока не поддается обьяснению... (если рассматривать вариант с муфтой и клапаном)Машина может простоять всю ночь, и после заводки работать ровно и тихо! А можно сходить в магазин на 20 минут, и после заводки будет тарахтеть... Так что думаю что вариант с ГРМ имеет место! Темболее данная проблема появилась после его замены... Данную проблему встречаю очень часто! Неужели у всех ГРМ не по меткам стоит? Думаю, как писали выше, если бы ГРМ был выставлен не по меткам, то двигатель работал бы очень криво, или вообще не заводился бы. Последний случай с которым я столкнулся, это очередной человек который ставил пружину в муфту. После заводки двигатель ужасно стучал! Но после того как в муфту набралось масло, двигатель уже как 3 месяца работает ровно в любых режимах. Я сейчас собираюсь снять клапаны, и почистить юльтразвуком. А ты проверь ГРМ. И потом отпишемся сюда. Будем пробовать победить эту болячку ) Edited July 28, 2014 by balagan Link to comment Share on other sites More sharing options...
sacrificed Posted July 29, 2014 Author Share Posted July 29, 2014 Я бы тебе предложил съездить, чтобы ты потом сюда рассказал результат Есть еще один момент, который пока не поддается обьяснению... (если рассматривать вариант с муфтой и клапаном)Машина может простоять всю ночь, и после заводки работать ровно и тихо! А можно сходить в магазин на 20 минут, и после заводки будет тарахтеть... Так что думаю что вариант с ГРМ имеет место! Темболее данная проблема появилась после его замены... Данную проблему встречаю очень часто! Неужели у всех ГРМ не по меткам стоит? Думаю, как писали выше, если бы ГРМ был выставлен не по меткам, то двигатель работал бы очень криво, или вообще не заводился бы. Последний случай с которым я столкнулся, это очередной человек который ставил пружину в муфту. После заводки двигатель ужасно стучал! Но после того как в муфту набралось масло, двигатель уже как 3 месяца работает ровно в любых режимах. Я сейчас собираюсь снять клапаны, и почистить юльтразвуком. А ты проверь ГРМ. И потом отпишемся сюда. Будем пробовать победить эту болячку ) Надежда о неправильно выставленном ГРМ неожиданно ожила.Почитайте - http://www.justanswer.com/peugeot/5heq3-peugeot-407-problem-peugeot-407-v6-2-94l-engine-is.htmlПо концовке причина оказалась в следующем - "The culprit was difference of one tooth at belt alignment." Link to comment Share on other sites More sharing options...
balagan Posted July 29, 2014 Share Posted July 29, 2014 Надежда о неправильно выставленном ГРМ неожиданно ожила.Почитайте - http://www.justanswe...-engine-is.htmlПо концовке причина оказалась в следующем - "The culprit was difference of one tooth at belt alignment."Проверяй ГРМ срочно!!! Link to comment Share on other sites More sharing options...
gegemon Posted July 30, 2014 Share Posted July 30, 2014 Да у вас вообще как-то жестоко получилось, клапаны сами по себе потекли или после замены ГРМ? Начну с проверки меток, а там посмотрим. Как вы определили течь клапанов? Визуально видны подтеки масла?Может быть помните код ошибки, которую комп выдает? Нашел код ошибки положения фаз газораспределения - Р1335 Link to comment Share on other sites More sharing options...
kandalaksha51 Posted September 24, 2017 Share Posted September 24, 2017 Вся беда из-за того что муфты стравливают масло... Изначально можно попробовать почистить клапаны ( например ультразвуком) Далее можно их поменять ( удовольствие не дешевое, + гарантий что всё вылечится нету)Если действия с клапанами не привели к результату, то нужно менять муфты... Ценник на них лучше не смотреть, чтобы не растраиваться! А на 3.0 их две!Поэтому всю проблему решает "заколхозить" пружину в муфту.приветствую. пружину заколхозить это как? у меня то же громко работает на холодную. на горячем двс потише. но то же тарахтит. и еще вопрос кто нибудь пробовал вообще от фазорегуляторов избавиться? Link to comment Share on other sites More sharing options...
