Nikita_mashyk Опубликовано: 19 июля 2014 Поделиться Опубликовано: 19 июля 2014 Может кто знает в чём дело. Заглох на ходу и больше не завёлся. Горит STOP и датчик включенного стояночного тормоза. Проверил уровень тормозухи, всё в норме. Помогите!!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 19 июля 2014 Поделиться Опубликовано: 19 июля 2014 Для начала надо узнать работает ли бензонасос, хотя б на слух. Потом выкрутить свечки и посмотреть поступает ли топливо при заводке. А вообще, диагностика шнурком поможет... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dimkin67 Опубликовано: 19 июля 2014 Поделиться Опубликовано: 19 июля 2014 Может кто знает в чём дело.Да в чём угодно! Соляра кончилась(не поступает), аккум сдох, электрика глюканула и ещё мильонтыщ причин. Сначала диагностика Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Nikita_mashyk Опубликовано: 19 июля 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 19 июля 2014 3 дня назад делал диагностику, ошибку выдало только на кондиционер и тот я сразу починил.На слух насос работает, солярка есть, по крайней мере прибор показывает. А если аккум сдох, то машина при движении глохнет что ли? Может я и глупые вопросы задаю, просто до этого только на бензиновых двигателях ездил, первый дизель мой, только знакомлюсь с ним. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dimkin67 Опубликовано: 19 июля 2014 Поделиться Опубликовано: 19 июля 2014 3 дня назад делал диагностику, ошибку выдало только на кондиционер и тот я сразу починил.На слух насос работает, солярка есть, по крайней мере прибор показывает. А если аккум сдох, то машина при движении глохнет что ли? Может я и глупые вопросы задаю, просто до этого только на бензиновых двигателях ездил, первый дизель мой, только знакомлюсь с ним.Этож не трактор (поставил на горке-толкнул-поехал) управляющей электроники море. Что гадать? На диагностику! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Nikita_mashyk Опубликовано: 19 июля 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 19 июля 2014 да, повезу её. Только другая проблема теперь. Буксировочный крюк был отломан прошлым ниродивым хозяином пыжика, а сделать всё руки не доходили, вот теперь когда нужно мучиться буду. Может кто подскажет за что можно трос подцепить, чтоб без последствий?? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dimkin67 Опубликовано: 19 июля 2014 Поделиться Опубликовано: 19 июля 2014 Может кто подскажет за что можно трос подцепить, чтоб без последствий??Да не за что .Только высверливать обломок. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
