Robyn Posted June 26, 2014 Share Posted June 26, 2014 В общем, проблема возникла внезапно, прошлым летом начал посвистывать при выворачивании руля на месте в крайнее положение (вправо, влево), заменил частично жидкость (откачал из бачка шприцем и залил примерно литр свежей жидкости Castrol Dextron III), перестал. Но уже неделю свистеть начинает при начале поворота руля (извините за тавтологию). Без свиста выполнить параллельную парковку невозможно. Вопрос: что может свистеть и как с этим бороться? Link to comment Share on other sites More sharing options...
shmaks Posted June 26, 2014 Share Posted June 26, 2014 Свистеть может сам компрессор ГУРа , промой систему, замени масло так сказать. Снял обратку и на пол или в канистру на выброс, друга за руль и запуск авто, пусть он крутит в право влево до упора а ты масла подливай в бачёк , как из обратки более менее чистое побежало обратку на место. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
ose Posted June 26, 2014 Share Posted June 26, 2014 На хендае такое было когда руль до упора аыкручивал.подтянул ремень или ослабил уже не помню и стало норм. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Robyn Posted June 27, 2014 Author Share Posted June 27, 2014 Свистеть может сам компрессор ГУРа , промой систему, замени масло так сказать. Снял обратку и на пол или в канистру на выброс, друга за руль и запуск авто, пусть он крутит в право влево до упора а ты масла подливай в бачёк , как из обратки более менее чистое побежало обратку на место.Спасибо, буду пробовать промывку. Обратку на пол, это не наш метод! Только в канистру! О результате напишу. Link to comment Share on other sites More sharing options...
shmaks Posted June 27, 2014 Share Posted June 27, 2014 Просто масло тоже имеет свойство стареть и из за этого плохо начинают работать клапана в гидраче --- свист, тугой руль. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Tozz Posted June 28, 2014 Share Posted June 28, 2014 Просто масло тоже имеет свойство стареть и из за этого плохо начинают работать клапана в гидраче --- свист, тугой руль.У меня тугой руль. Масло не меняли лет 5. Масло на вид отличное (ИМХО). Замена может помочь? Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimon405 Posted June 29, 2014 Share Posted June 29, 2014 Может. Масло при работе вспенивается и насыщается пузыриками воздуха, которые при попадании в насос не создают давления, а сжимаются. Link to comment Share on other sites More sharing options...
