Вибрация Кузова На Скорости
ose
Всем привет.не как не пойму из за чего идет очень сильная вибрация на скорости от 130км/ч.
Из косяков которые я знаю это кривые задние диски.Передняя резина на наружнюю сторону лысая(ровно половина) ну и надо сделать Схождение.
А точно,вибрация такая аж тарпеда вся прыгает.
до 130 нет,наконечники новые ставил,новые рычаги,новые шаровые,новые стойки стабилизации.
балансировка;
кривая резина;
умирающий трипод;
не знаю как в 306 похож или нет принцип нижней подушки как в 307
В плане посмотреть на целостность оной подушки на целостность ,знаю ,что она на 306й идет отдельно
http://peugeot-world.ru/blog/repair/39.html вот примерный вариант замены.Таких отчетов уйма . Так же посмотри на целостность подвесного подшипника ( чуть выше самой подушки ) .
Вот убитая подушка
вот видео замены http://www.youtube.com/watch?v=OadB1o6xOks
Убитые подушки дают вибрацию только на ХХ и малых оборотах, а подвесной/промежуточный подшипник может и не давать вибрации...
Шрус на три шарика называется трипод.
не трипод, а трипоид
Опора новая.ну если привод новый то соответственно и подшипник.ща буду менять резину и делать схождение потом отпишу
Заменил резину,диски прокатал почти без грузьев.сделал сход развал.вибрация осталась(((может все таки умер подвисной но за 2-3 месяца думаю не должен.
У меня грузик свалился и такая же хрень была. Отбалансировал и стало всё ок
