Троит Двигатель
Билли
Доброго времени суток,нужен совет.Пару недель назад двигатель затроил,,выскочил антиполюшн,замена свечей помогла буквально на пару-тройку дней. Свечи выкручиваешь,обратно вкручиваешь,начинает работать нормально на 5-10 минут..съездил на диагностику ,показал ошибку датчика распредвала Р0341,заменил датчик,скинул клему,ошибка пропала,двигатель работал в норме,проехал 7 километров и все по новой чек и троение..В чём может быть причина?Фишка еще в том ,что свечи выкрутил-вкрутил,минут 5 двигатель работает нормально,и опять начинает троить..
Изменено пользователем Билли
что говорит диагностика? по советам: поменять заправку, промыть заслонку, проверить катушки
заказал катушку,завтра поставлю,попробую...
не забудь отписаться :)
надо было старую потестить, посмотреть в чем проблема, у меня к примеру во 2 цилиндре была, но и в катушке было видно что 2ой цилиндр маслом залит
