aminin Posted May 26, 2010 Share Posted May 26, 2010 Всем привет. какие есть возможности увеличения оборотов холостого хода? обьясню зачем - есть мысль что при появлении нагрузки на холостом ходу (например включение коробк в положение D и R или работе радиатора) обрроты добавляются автоматически, но такое ощущение что не вполной мере, так что двигатель немного начинает дрожать. возможно увеличив обороты проблема решиться. Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted May 26, 2010 Share Posted May 26, 2010 К сожалению или к счастью, обороты холостого хода у нас не регулируются. Калькулятор впрыска сам все решает.Если же есть вибрации лишние, то я бы сначала глянул опоры двигателя, а потом уже дальше думал... Link to comment Share on other sites More sharing options...
aminin Posted May 27, 2010 Author Share Posted May 27, 2010 К сожалению или к счастью, обороты холостого хода у нас не регулируются. Калькулятор впрыска сам все решает.Если же есть вибрации лишние, то я бы сначала глянул опоры двигателя, а потом уже дальше думал... опоры вроде нормальные. свечи новые, инжектор мылся недавно... дрожь конечно не сильная но разражает немного. Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted May 27, 2010 Share Posted May 27, 2010 у меня сегодня на холостом тоже было. похоже дерьмовая лукойловская горючка. лампочка загорелась, а до родного BP было далеко... Link to comment Share on other sites More sharing options...
serzh1980 Posted December 18, 2010 Share Posted December 18, 2010 Увеличение оборотов на авто с акпп не лучшая затея, При нажатии на педаль тормоза компьютер начинает думать что водитель начинает трогаться..и появляются толчки(попытки тронуться на тормозе)..проверено при 896 оборотах на холостом. Link to comment Share on other sites More sharing options...
