m0zy Posted May 20, 2014 Share Posted May 20, 2014 Вроде не было причины, но вдруг при включении задней передачи стал странно работать левый фонарь заднего хода- горит в пол накала вместе с противотуманкой. А если включить заднии противотуманки, то левая горит вместе с левым задним ходом и включается парктроник... Вот такая вот фигня. Есть мысли где искать причину? Жгут проводов от крышки в салон? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dimon607 Posted May 20, 2014 Share Posted May 20, 2014 Искать нужно не прикрученную массу. Link to comment Share on other sites More sharing options...
m0zy Posted May 20, 2014 Author Share Posted May 20, 2014 В моторном отсеке? Где она/они находятся? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dimon607 Posted May 20, 2014 Share Posted May 20, 2014 В моторном отсеке? Где она/они находятся?Для начала за обивками багажника. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сергей_607 Posted May 21, 2014 Share Posted May 21, 2014 В этой душке, под пластмассовым кожухом идет коса проводов ( они на первый взгляд очень даже идеальны), но если размотать изоленту и пройтись до стыка с кузовом, то наверняка увидишь пару тройку переломанных проводов. Они как правило и являются причиной. Link to comment Share on other sites More sharing options...
SAtaN Posted May 21, 2014 Share Posted May 21, 2014 Нужен код OPR или VIN. Скину картинку с расположением точек масс. Link to comment Share on other sites More sharing options...
m0zy Posted May 21, 2014 Author Share Posted May 21, 2014 VIN 92062674 Link to comment Share on other sites More sharing options...
SAtaN Posted May 21, 2014 Share Posted May 21, 2014 Что это? Link to comment Share on other sites More sharing options...
m0zy Posted May 21, 2014 Author Share Posted May 21, 2014 VIN, что же еще... (VF39D4HXB92062674) Link to comment Share on other sites More sharing options...
SAtaN Posted May 21, 2014 Share Posted May 21, 2014 VIN, что же еще... (VF39D4HXB92062674) аааа ну да, забыл хрустальный шар дома Я так понял это дорестайл, вот картинка со схемой фонарей заднего хода. Схема противотуманок тоже сидит на массе MC65 Link to comment Share on other sites More sharing options...
m0zy Posted May 21, 2014 Author Share Posted May 21, 2014 (edited) Спасибо! если я правильно понял из схемы, масса где-то за спинкой левого заднего сиденья? Edited May 21, 2014 by m0zy Link to comment Share on other sites More sharing options...
SAtaN Posted May 21, 2014 Share Posted May 21, 2014 Получается так Link to comment Share on other sites More sharing options...
m0zy Posted May 21, 2014 Author Share Posted May 21, 2014 Массу нашел, прикручена намертво. Но при открытии/закрытии крышки багажника контакт восстанавливается, из чего делаю вывод, что дело в жгуте проводов. Видимо действительно где-то есть обрыв. Буду разбирать и смотреть... Link to comment Share on other sites More sharing options...
AlexelA Posted May 21, 2014 Share Posted May 21, 2014 VIN 92062674Что это? Это VIS:VIN состоит из 3 частей:WMI (World Manufacturers Identification) — всемирный индекс изготовителя VDS (Vehicle Description Section) — описательная часть VIS (Vehicle Identification Section) — отличительная частьWMI состоит из 3 знаков и однозначно идентифицирует изготовителя ТС. Первый символ характеризует географическую зону, второй — страну в этой зоне, третий — конкретного изготовителя автомобиля (иногда последний символ WMI обозначает тип транспортного средства).VDS состоит из шести знаков и описывает характеристики автомобиля. Последовательность символов и заложенные в них характеристики определяются изготовителем. Обычно здесь заложена информация о модели автомобиля, типе кузова, комплектации, двигателе и т. д.VIS состоит из восьми знаков и замыкает VIN. Последние 4 символа обязательно должны быть цифрами. Обычно первый символ VIS (10-й символ VIN) несет в себе информацию о модельном годе автомобиля. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сергей_607 Posted May 22, 2014 Share Posted May 22, 2014 Массу нашел, прикручена намертво. Но при открытии/закрытии крышки багажника контакт восстанавливается, из чего делаю вывод, что дело в жгуте проводов. Видимо действительно где-то есть обрыв. Буду разбирать и смотреть... Вот это, правильно! Удачи) Link to comment Share on other sites More sharing options...
egor8891 Posted December 2, 2018 Share Posted December 2, 2018 не горят противотуманки проводку заизолировал где искать еще Задние Предохранитель зелые Link to comment Share on other sites More sharing options...
