Nevermind Опубликовано: 17 мая 2014 Поделиться Опубликовано: 17 мая 2014 проблема в следующем: стучит слева в районе опорника. Но и стойка и опорник новые. И что самое интересное стучит не на сжатие а на поднятие.. тоесть нажимая стука как такового нету, а вот поднимая даже аккуратно за крыло слышно "бряк".. все поменял, а езжу как на телеге блин.. обидно... что может быть? может без вскрытия удастся хоть пару предположений чего проверять при вскрытии найти?Менялась, шаровые, наконечники и тяги, стойки стаба, опоры вместе с подшипниками и стойки. проездил немного и натесь... есть мысли у знатоков? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
skriper44 Опубликовано: 18 мая 2014 Поделиться Опубликовано: 18 мая 2014 там поидее нечему стуууучать!вот может только опорник недоконца протянут и все. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 18 мая 2014 Поделиться Опубликовано: 18 мая 2014 Остается стойка. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Nevermind Опубликовано: 18 мая 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 18 мая 2014 ну походу или брак или все таки плохо притянут. сегодня дождь был - перестало стучать.. потом подсохло наверное - опять стало донимать..вобщем вскрытие покажет наверное.. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
yuanat Опубликовано: 19 мая 2014 Поделиться Опубликовано: 19 мая 2014 у меня болт крепления подрамника к лонжерону был не затянут грохотало,затянул - прошло) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
vito12 Опубликовано: 19 мая 2014 Поделиться Опубликовано: 19 мая 2014 Рейка? Не? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Nevermind Опубликовано: 20 мая 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 20 мая 2014 болты проверены.рейка постукивает, но не настолько...При поднятии крыла слышен стук именно от опорника.. че там может быть непонятно, короче жду времени свободного для вскрытия. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
