Стук Спереди, Хотя Все Поменяно....
Nevermind
проблема в следующем: стучит слева в районе опорника. Но и стойка и опорник новые. И что самое интересное стучит не на сжатие а на поднятие.. тоесть нажимая стука как такового нету, а вот поднимая даже аккуратно за крыло слышно "бряк".. все поменял, а езжу как на телеге блин.. обидно... что может быть? может без вскрытия удастся хоть пару предположений чего проверять при вскрытии найти?
Менялась, шаровые, наконечники и тяги, стойки стаба, опоры вместе с подшипниками и стойки. проездил немного и натесь... есть мысли у знатоков?
там поидее нечему стуууучать!вот может только опорник недоконца протянут и все.
ну походу или брак или все таки плохо притянут. сегодня дождь был - перестало стучать.. потом подсохло наверное - опять стало донимать..
вобщем вскрытие покажет наверное..
у меня болт крепления подрамника к лонжерону был не затянут грохотало,затянул - прошло)
болты проверены.
рейка постукивает, но не настолько...
При поднятии крыла слышен стук именно от опорника.. че там может быть непонятно, короче жду времени свободного для вскрытия.
