Датчик Температуры Наружного Воздуха.
dibur
Всем привет! Вопрос такой: где-то под закат зимы обратил внимание, что показания температуры окруж. среды стали отличаться от реальных. Врет градусов на12-15 в +,а раньше показывал четко.Если кто сталкивался с подобным-подскажите пожалуйста.Заранее спасибо!
терморезистор (термистор) тип NTC ( и+ и - ) 3- 3.3КОм
цена в магазине если таковые есть у вас в городе от 10р до 250 зависит от типа исполненения ,
если смотреть на замену на оригинал то ценник от1500 -2400р ...выбирайте
Изменено пользователем yurick
А где он хоть находится?
В правом (пассажирском) зеркале.
А трудности будут при самостоятельной замене?
Только аккуратненько-всё пластмассовое.
а у тебя точно не в фаренгейтах? я помнится тоже не понял... испугался... после сброса клеммы с АКБ настройки БК сбились...проверь
Изменено пользователем ИванКузнец
а разве не в обоих?
У меня - в правом.Да и второй зачем?
Для среднего показателя))) чесна незнаю)))
по сервисбоксу по моей в обоих зеркалах, но в натуре внимания не обращал... посмотрю отпишусь
Добрый день. Такая же проблема, стабильно выше градусов на 15-20. Нашел номер датчика, может кому-то будет полезно!
6445.F9
Изменено пользователем LifeIsGood
6445.F9
а в БК температура в цельсиях?
Тогда при +10 на улице климат не включал бы кондиционер на полную, хотя температура была задана +23  :beach:
