Масло На 2.2I Ew12J4 - Peugeot 607 - Пежо Клуб Россия | Peugeot Fan Club Russia Jump to content
msconvert
Вопрос-убрать или снизить дизельный звук мотора EW12J4.Есть мнение что звук можно убрать,снизить заменой масла.Но от спецификации по двигателю никуда не деться.Вот общая спецификация по двигателям Peugeot
Edited by msconvert
А вот краткие характеристики масел для EW12J4(по подбору на сайтах производителей).Обратите внимание на вязкость при 40 гр(при пуске) и при 100 градусах.Вязкость и определяет шум муфты.
Mobil,castrol иShell-синтетика,остальные гидрокрекинг.Ссору за маленькую картинку на shell-неохота переделывать.Выбор за вами!
на движке hpi тоже такая история, но сколько не игрались с маслом - толку ноль. в итоге помогла доводка самого вариатора...
Я так понимаю, что если лить это масло, то не будет дизельного звука???
Может уменьшится шум,если масло будет иметь вязкость более тотала,с учетом спецификации по двигателю.На авес форуме есть обсуждение по мотору 2.2i.Там ребята пробовали залить в 407 пыж mobil 5w 50.Вроде остались довольны.Тема старая
ммм... понятно... ну я лью в свою "Лики Моли". масло хорошее но шум всеравно есть...
есть вопрос, я заливаю полу синтетику... есть смысл заливать синтетику??? и в чем разнича???
Там же вроде после определенного пробега переходят на полу синтетику... или не так?
тогда наверное попробую залить синтетику... посмотрим что получится... пропадет этот звук или нет...
Edited by funt
Масло полусинь 10W40 с допуском PSA B71 2294 - подходит для 3ZF EW12J4???
PSA B71 2294 — Общие спецификации: ACEA A3/B4 и C3 + дополнительные тесты концерна Peugeot — Citroen.
Edited by Calibrik1
