Евгений72 Опубликовано: 18 апреля 2014 Поделиться Опубликовано: 18 апреля 2014 Стал обладателем 307. Проблема, при включении света фар начинает жужать левая фара, предпологаю что это коректор. Кстати установлен ксенон. Внешний осмотр показал невозможность разобрать фару без демонтажа. Да и после снятия непонятно можно ли разобрать её или она склеена. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Василий Булгаков Опубликовано: 18 апреля 2014 Поделиться Опубликовано: 18 апреля 2014 да кстати у меня такая же проб ема Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Василий Булгаков Опубликовано: 18 апреля 2014 Поделиться Опубликовано: 18 апреля 2014 без демонтажа точно не получиться Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Евгений72 Опубликовано: 22 апреля 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 22 апреля 2014 Знатоков нет? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Обшит кожей Опубликовано: 25 июля 2014 Поделиться Опубликовано: 25 июля 2014 Та же самая проблема, в правой фаре моторчик корректора гудит, левая работает нормально, с правой скинул фишку с корректора, что бы двигатель постоянно не работал. Похоже надо менять мотор корректора и для этого разобрать фару.Порою интернет, если сделаю, отпишусь с фотами. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
fas Опубликовано: 25 июля 2014 Поделиться Опубликовано: 25 июля 2014 (изменено) Та же самая проблема, в правой фаре моторчик корректора гудит, левая работает нормально, с правой скинул фишку с корректора, что бы двигатель постоянно не работал. Похоже надо менять мотор корректора и для этого разобрать фару.Порою интернет, если сделаю, отпишусь с фотами.Корректор же можно снять, на 607 можно. В самом корректоре есть лепестки, которые считывают положение чуиника. Лепесток обгорает, или изнашивается, корректор не знает своего положения. второй вариант - сломан привод, моторчик не получает команды остановится. Вариант поменять корректоры местами.https://peugeot-club.net/forum/topic/8062/ Изменено 25 июля 2014 пользователем fas Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dija-vu Опубликовано: 26 августа 2014 Поделиться Опубликовано: 26 августа 2014 при включении передней левой фарыжужит постоянно разбирать все равно нужно фару ?снимать её как ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dark_oz Опубликовано: 27 августа 2014 Поделиться Опубликовано: 27 августа 2014 у меня при переключении положения с 0 на любой другой корректор опускает вниз, а потом снова вверх и так по кругу (на правой фаре) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dija-vu Опубликовано: 28 августа 2014 Поделиться Опубликовано: 28 августа 2014 у меня при переключении положения с 0 на любой другой корректор опускает вниз, а потом снова вверх и так по кругу (на правой фаре) На следующей недели буду снимать бампер и фару разбиратьСам что планируешь? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dark_oz Опубликовано: 3 сентября 2014 Поделиться Опубликовано: 3 сентября 2014 груженный я редко езжу, а гаража пока нет под рукой, наверно ничего не буду делать ) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
