alexey_r1972 Опубликовано: 15 апреля 2014 Поделиться Опубликовано: 15 апреля 2014 Ни с того ни с сего перестал работать правый стоп. После него перестал работать левый стоп. Полка стоп сигнала в салоне работает. Предохранители (в салоне) целые. Проверил косу в багажнике, все провода целые. Помогите, устал так гоянть. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
master1 Опубликовано: 15 апреля 2014 Поделиться Опубликовано: 15 апреля 2014 а лампочки целые Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
alexey_r1972 Опубликовано: 15 апреля 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 15 апреля 2014 Естественно. В первую очередь проверил. Не приходит на патрон 12 V при нажатой педали. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей_607 Опубликовано: 16 апреля 2014 Поделиться Опубликовано: 16 апреля 2014 Ни с того ни с сего перестал работать правый стоп. После него перестал работать левый стоп. Полка стоп сигнала в салоне работает. Предохранители (в салоне) целые. Проверил косу в багажнике, все провода целые. Помогите, устал так гоянть. Точно всю. косу проверил?, я раза три помню принимался, так ничего и не нашел(, потом полностью размотал и нашел три проводка сломанных. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kav-psk Опубликовано: 16 апреля 2014 Поделиться Опубликовано: 16 апреля 2014 может по цвету и тестером отследить провод, и в месте где коса в багажник приходит и проверить цепь, есть хотябы тут 12в...или же дальше идти... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
alexey_r1972 Опубликовано: 16 апреля 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 16 апреля 2014 Косу размотал всю в багажнике, снял заднюю полку. Но провода все целые. Со стопов идут синие провода, которые в косе соединяются в муфте и потом от них в салон уходит три провода разных цветов. Смотрел принципиальную схему, там почему-то стопы уходят в BSI в какой-то блок. В общем ничего не понял. А полка стопа в салоне работает. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sementim Опубликовано: 16 апреля 2014 Поделиться Опубликовано: 16 апреля 2014 Сними все клемы которые к стопам относятся и побрызгай контактом. После зимы бывают окислы. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
alexey_r1972 Опубликовано: 16 апреля 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 16 апреля 2014 Контакты в патронах вроде бы чистые. Но попробую. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
alexey_r1972 Опубликовано: 22 апреля 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 22 апреля 2014 (изменено) Контакты чистые, звонятся отлично. Изменено 22 апреля 2014 пользователем alexey_r1972 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
alexey_r1972 Опубликовано: 26 апреля 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 26 апреля 2014 Проверил всю проводку - всё ОК. Остается последнее - BSI. Как будет свободное время, буду снимат, смотреть. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
