sementim
    22
Все публикации пользователя sementim
  1. sementim
    Омыватель Лобового Стекла
    да не в цене дело просто сейчас надо а заказа ждать прейдется
  2. Всем привет, подскажите пожалуйста какой моторчик на омыватель можно поставить вместо оригинального
  3. sementim
    Стоп Сигналы
    Сними все клемы которые к стопам относятся и побрызгай контактом. После зимы бывают окислы.
  4. sementim
    Замена Масла
    Кто использовал total quartz ineo ecs 5w/30 для двигателя tu5jp4 как впечатление?
  5. Спасибо нашол,посмотрел.
  6. Подскажите размеры промежуточного подшипника правого привода Peugeot 307 хэтчбек 1.6 16V 2002г. Двигатель: NFU (TU5JP4)
  7. sementim
    Проблемы С Пежо 307
    https://peugeot-club.net/forum/topic/5983/- почитай может пригодится
  8. Доброго всем дня .У меня пыж 307 1,6 109 NFU (TU5JP4) 2002г.недавно поевилась проблемма стали плавать обороты на холостом ходу переодически загорается антиполюшн и заводится не спервого раза.Поменял свечи поставил бош супер плюс всё стало на свои места а через 400км пробега проблемма вернулась подскажите в чем дело
  9. sementim
    Ремонт Стартера
    незнаю чётам и как было потом стало но.... была проблема (неработало ) потом сделали как я описал и заработало причом всего за 500руб но демонтаж и монтаж своими руками :gamer:
  10. sementim
    Ремонт Стартера
    Доброй ночи.Со слов электрика реле или промежуточная обмотка находится в стартере а он не разборный поэтому он поставил перемычку на самом стартере и отдельно пусковое реле на 30А на провод который идёт от замка к стартеру дабы не спалить замок
  11. sementim
    Как Снять Фару На Пежо 307
    я на кубани живу у нас тепло пластику камфортно благодарствую
  12. sementim
    спасибо, возьму пивка и начну поакуратней
  13. sementim
    а где нить выложена мануалка?
  14. помогите разобраться хочу снять и помыть фару
  15. sementim
    Ремонт Стартера
    надеюсь не придется туда больше лезть
  16. sementim
    Ремонт Стартера
    так оно же в корпусе завальцовано и не разбирается
  17. sementim
    Ремонт Стартера
    Хочу поделится опытом по ремонту стартера у меня была прблема переодически не срабатывал стартер на сто поставили диагноз замена стартера т.к. умерла какоетто предпусковое реле которое находится нутри стартера.Вылечили поставив перемычку вместо реле и установили реле стартера чтобы не спалить замок зажигания
  18. sementim
    Ремень Грм Пежо 307
    спосибо тогда буду ждать когда зашумит
  19. sementim
    Ремень Грм Пежо 307
    помпу надо менять?
  20. sementim
    Небольшая Вибрация
    проверь весь выхлоп может где труба или глушитель прислонился к кузову
  21. sementim
    После Ремонта Bsi
    а у меня всё наоборот чтобы открыть богажник падо закрыть задние двери. появилось после ремонта. bsi ,был залит водой. так что не парься ты не один
