Георгий Опубликовано: 25 апреля 2014 Поделиться Опубликовано: 25 апреля 2014 Все мой эгур умер не смог его поченить сегодня поставил б/у и все норм.а началось все с первой скорости вентилятора не врубалась только со второй, и пошла нагрузка на генератор, потом сдох гена и выдовал разное напряжение и из за этого погорела микросхема в эгуре… это мой вариант так что все взаимосвязанно Ага. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
skriper44 Опубликовано: 27 апреля 2014 Поделиться Опубликовано: 27 апреля 2014 однако!как это ты проглядел что первая скорость вентиля не пашет?вторая ведь на 110 примерно жужит,причем так сильно!а первая где то на 95. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей бамси Опубликовано: 29 апреля 2014 Поделиться Опубликовано: 29 апреля 2014 Всем привет, проблема началась еГУР, началось все весной на одном и том же перекрестке начинает вырубаться мотор гур, потом еще хуже после езды по пробкам отключатся стал чаще.Начитавшись на форумах купил сальник 8'16'7 и масла тотал поехал к знакомым перебрать гур.Папа мама были в тосоле, потеков не обнаружили, в нутрии все намного хуже плата в масле, мотор в масле, все промяли поменяли сальник, залили масло руль можно было крутить пальцем, через минуту уезжаю руль не крутится. 5 минут вперед назад и все заработало, на утро поехал на работу 36 км на 30 км вырубился мотор, остановился зажигание выключил завел все нормально доехал до работа.ну суть в том 2 день езжу только машина на греется в пробке или так гур отключается постоит минут 15-20 все нормально.Р.с. Мое предположение осталось масло в моторе на катушке и при нагреве начинает замыкать.Если кто сталкивался с энной проблемой прошу помочь.На одном из форумах парнишка сам тоже разобрал гур была проблема тока еже но потом отписался что 4 день ездит без проблем.Привет у меня была таже проблема Сам разобрал была вся плата в масле и спасибо форуму при внимательном расмотрении на плате отпаялся контакт конденсатора.Теперь все ок Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ИванКузнец Опубликовано: 29 апреля 2014 Поделиться Опубликовано: 29 апреля 2014 Ребят, а правда што от ГУРа контур на охлаждение жижи идет? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dimkin67 Опубликовано: 29 апреля 2014 Поделиться Опубликовано: 29 апреля 2014 Ребят, а правда што от ГУРа контур на охлаждение жижи идет?Это ты с маслом в двигателе перепутал-там действительно теплообменник есть, по крайней мере на RFN Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ИванКузнец Опубликовано: 30 апреля 2014 Поделиться Опубликовано: 30 апреля 2014 Это ты с маслом в двигателе перепутал-там действительно теплообменник есть, по крайней мере на RFNЯ про трубку низкого давления, это она? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ИванКузнец Опубликовано: 7 мая 2014 Поделиться Опубликовано: 7 мая 2014 Привет у меня была таже проблема Сам разобрал была вся плата в масле и спасибо форуму при внимательном расмотрении на плате отпаялся контакт конденсатора.Теперь все окБольно часто отпаивается... странно... Сегодня разобрал - тоже самое, контакт конденсатора... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ilyas228 Опубликовано: 15 января 2018 Поделиться Опубликовано: 15 января 2018 Хелп беда, собрался на работу с утречка завожу гидрач работает через 5 часов , сажусь не работает , опять с утречка еду работает и опять не работает, все предохранители в норме, масло нормальное, куда лезть подскажите??? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Nikittaa Опубликовано: 15 января 2018 Поделиться Опубликовано: 15 января 2018 Вы пред силовой вытаскивали - "ноги" у него не обгарели? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ilyas228 Опубликовано: 15 января 2018 Поделиться Опубликовано: 15 января 2018 Вы пред силовой вытаскивали - "ноги" у него не обгарели?Нет Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ilyas228 Опубликовано: 15 января 2018 Поделиться Опубликовано: 15 января 2018 Все сделал ребята , крч провода которые идут к гуру (фишки ) там провод надо паять пропаял , пропала сразу ошибка абс и руль збс , лучше чем был. Так что проводку вначале смотрите потом покупайте насосы!!! Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
