Помогите Разобраться! Пежо 307Sw.
Пежо 307SW, 2002г.в. , двигатель 1,6л., АККПП.
Проблема в следующем:
Вчера вечером выехал из дома и где-то через 2 км. появилось сообщение, что не идет зарядка на аккум. и вылез соответствующий значек.
Я остановился, открыл капот и обнаружил что не крутится сам шкив и соответственно ремень навесных агрегатов. При этом заметил, что звук двигателя изменился. Он стал не ровный, но обороты не скачут.
До дома я всё-же доехал.
Может кто сталкивался с подобной проблемой?
Хотелось бы понять, к чему готовиться?
Шкив коленвала?На рисунке видно,что шкив(12) коленвала(навесных) крепится к шкиву(11) ГРМ 3-мя болтами(70).Если этот шкив не вращается,то срезало(скорее всего) эти болты...или они открутились...
нифига се их срезало?! Ты что? Бредятина! Может демпфер провернуло? Пробега более 70 тыс?
Срезало!!!! :opasnoste: нифига се ты сказал!!!
4 болта ващетова!
Три,Гоша,три...
6923 G6
03
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БОЛТ TH RDL
8X125-20
какой такой демпфер???
я предположил 2 варианта,читай внимательно.
Демпфер крутильных колебаний!
Спасибо, Денис.
по-умничал и хорошо.А по простому шкив...
Просто шкив - это сплошная железяка, а демпфер - это две железяки (обоймы) соединенные резиной, по-принципу сайлентблока.
Вот резину тоже могло сорвать с одной из обойм... как написал Георгий.
Edited by Bacilla
:oga:
Строго говоря, демпфер - это та самая резина между железяками... :oga:
угу...могло...только соединяются эти две железяки между собой болтами...соответственно,если сорвало резину,значит сорвало болты...ну и т.д.
Да нет же!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Внешний шкив держится только на резине!!!! Именно поэтому он и меняется так часто, разрушается резина, стареет, повышенная нагрузка проворачивает.
На двигателе DV6TED4  шкив состоит из трех частей, и соеденен резиной как сайлентблок. Болтов соеденительных там нет. лично я приварил на 4 точки. пока все нормально.
