Пропал Ближний Свет. - Peugeot 307 - Пежо Клуб Россия | Peugeot Fan Club Russia Jump to content
BleedingMadTiger
Доброго времени суток!
Проблема следующая : неожиданно пропал ближний свет на 307-ой. предохранители в порядке, при включении ближнего света, на приборной панели появляется контрольная лампочка (сигнализатор включения ближнего света зеленого цвета). любое другое наружное освещение работает. пропал только свет в обоих фарах. Кто, что может посоветовать?
Форум пролистал, похожую проблему не нашел.
у нас была такая же проблема...необходимо перезагрузить компьютер...ездили к официальному дилеру...
у нас лопнула панорамная крыша...подскажите пожалуйста где можно приобрести( неофициально)
Думаю сначала на диагностику.
У меня один в один так с противотуманками. Все цело, а неработают. Вот думаю теплее будет - полезу ксенон смотреть, вдруг сразу два блока накрылись...
ксенон,блоки,дороговасто=( вот еслиб была схемка, можнобылои посмотреть, где там релюшка стоит. возможно она накрылась. самодиагностика ведь разрыв цепи не видит,следовательно цепь в порядке, предохранители целые, что на правую, что на левую фару. контакты чистые. а с диагностикой у нас в Риге, проблематично, 2-а центра авторизованных есть, к ним по записи, запись долгая=( к народным умельцам ехать как то не хочется:rolleyes:
а по крыше, даже нет никаких идей=( я бы точно узнавал сначала у дилера, чтоб хоть примерно оценить размер бедствия. а отчего треснула то?
давай вин, говори какой движок-коробка-кузов, какая нужна схема, и я тебе ее выложу...
привет сними схемы фар и посматри там дорожки могли сгореть или прогореть перемычьки! у меня такое было правдо на 14 вазике но все может быть проверь не поленись сыкономиш денюшку может быть) а ремонт следуший если прогорели то береш токопроводяшие серебро если живеш в М.О. или Москве магу продать тюбик по дишевке) а если замкнуло или прогорело то береш жидкую изоляцию и промазываеш ждеш 25 минут и можеш ехать жидкую изоляцию тоже продать магу))
ну я обитаю в Риге=) если возникнет надобность в данном "продукте", попрошу маму передать=) а вообще, если контакты сгорели, получается что цепь не замкнута, соответственно комп написал бы про лампочки... поэтому я склоняюсь все же к реле, тем более я не слышу где либо характерного щелканья при включении ближнего света=( в любом случаю, в сервис не поеду, пока что:rolleyes:
забил спросить есть ли датчик освещенности у тебя. без датчиков схема такая:
схема Ближнего света (без датчиков освещенности).rar
скорее косяк в монтажнике под капотом, там 2 сборки дарлингтона.
а при дохдом ксеноне в блоках розжига SLA2402MS дохнут, как правило от китайских ламп. У кого есть выход на эти микросхемы значительно дешевле 25$?
а что за машина-то?
Edited by icechieff
а что за машина-то?
Citroen Xsara
и что такое монтажник? блок предохранителей?
а год? ксара ксаре рознь :D
ясное дело. последний год - 2004.
бр не помню.. сервисбокса под рукой нет.
монтажный блок(или блок предохранителей) под капотом уже электронный?
сам еще не брал , но видел в продаже SLA2402MS по 230 рублей здесь comlark.ru . обещают даже выслать почтой,
BleedingMadTiger
Приветствую ! решили проблему со светом ?
У меня такая же ситуация со светом все работает кроме ближнего.
у меня проблема снял ксенон и поставил обыные лампочки и включаю ближний свет а он не горит вот есть у кого схема предохранителей где стоит где стоит предохранитель который отвечает за ближний свет
