При Нажатии На Педаль Газа Слышен Подсос Воздуха
Roomka32
При нажатии на педаль газа слышен подсос воздуха, приемистость движка вялая и при трогании с места приходится подгазовывать. В чем дело может быть? прошу помощи)
Я тоже слышу как воздух всасывается на разгоне, это нормально. Разгон лечить с замера давления горючки, смены воздушного фильтра и свечей.
У меня тоже етот звук слышен,но я не думаю что ето есть проблема,скорее всего так оно и должно быть.Правда приемистость движка в норме.
приемистость двигателя за последний год упала, расход увеличился, думаю кр делать, что ли. , или не стоит
А чо у тебя дым идет из шланга вентиляции картера?
пока не знаю заехал в гараж и думаю с чего начать, почистить дз, итд, свечи менял 4 дня назад, сьездил в ульяновск привез 2500 км, расход оказался 11 - 13 литров на сто, сжог 220 дитров 95, думаю это не нормально, а бк показывает, что средний расход 8,1 литра, но это тоже много
а если дым со шланга идет, что это проблема? масло не жирет, только подтекает, не могу найти где
