Александр270382
Александр270382
    11
    Александр
    Peugeot 307 SW
Достижения Александр270382
  1. доброго времени суток всем ! подскажите кто сталкивался, перестал показывать дисплей бк, то что на панели, вернее его половина, лампы поменял но без результата, можно ли исправить это
  2. да контакт там херовенький, а замок и контактная группа разьеденяются без проблем, проблема в этой черной коробочке конт гр, может кто разберал исправлял такую проблему
  3. а как это вылечить я имею ввиду замок зажигания., понял точно, что контакт плохой в контактной группе, разбирать или нет?, что то в сомнениях, чистятся они вообще?
  4. а ребята спасибо за советы. оказалоссь все намного просче, проверил акб все зачистил, все предохранители на второй круг проверил, договорился с электриком, потом сел за руль психанул мордал (извите за выражение) ключем по замку зажигания и вот чудо воспламенилось железо капризное, хорошо перед этим кожухи снял, а то бы пришлось с замком и пластик покупать, и приобрел заодно новую проблему сломал не нечайности сухари фиксации хода рулевой колонки, они они вообще имеются в продаже, а то белгороде с донорами проблема? эти проблемы вылечу буду другие исправлять, а может кто знает когда при включении климата. у всех стальной стук происходит давно покоя не дает, официалы сказали, что это нормально, мол так электромагнитная муфта работает, они тут вообще по моему по комиксам пыжей ремонтируют
  5. свозил стартер проверил работает, но вот на счет акб?- купил перед зимой, новый вроде, сегодня все контакты минусовые зачистил которые нашел
  6. Доброго времени суток, всем не могу понять что происходит с моим авто, езжу на пыже три года, проблема началась зимой прошлого стартер щелкает но не заводит, - заводим с толкача механика позволяет, дв нагрееется стартер работает и так каждый день до прихода тепла, а не давно и началось такое даже в теплое время суток, пощелкаешь пощелкаешь но заведешь, а тут недавно вообще все перестало даже щелкать, подумал все статер умер, снял его подсоединил на прямую акб, втягивающее срабатывает но мотор не крутит, может кто владеет информацией об этом проишествии, может стартер поменять, предохранители целы проверил все т.как не знаю где он стоит на стартер,
  7. а если дым со шланга идет, что это проблема? масло не жирет, только подтекает, не могу найти где
  8. пока не знаю заехал в гараж и думаю с чего начать, почистить дз, итд, свечи менял 4 дня назад, сьездил в ульяновск привез 2500 км, расход оказался 11 - 13 литров на сто, сжог 220 дитров 95, думаю это не нормально, а бк показывает, что средний расход 8,1 литра, но это тоже много
  9. приемистость двигателя за последний год упала, расход увеличился, думаю кр делать, что ли. , или не стоит
  10. Тоже самое происходит с моим 307 пока не могу понять, что это
