leesv Posted February 27, 2014 Share Posted February 27, 2014 (edited) На холодную слышен писк в районе трамплера,который проходит после прогрева.Видео https://www.youtube.com/watch?v=g8MnfBWksyI Edited February 27, 2014 by leesv Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimon405 Posted February 27, 2014 Share Posted February 27, 2014 Бывают случаи что пружинка лопается и грузик центробежного регулятора грызет трамблер изнутри. На выпускном коллекторе жестяной экран воздухозаборника дребезжит когда погниет. Между штанами и приемной трубой глушителя стоит проволочное кольцо, которое протирается и начинает дребезжать. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dron Posted February 27, 2014 Share Posted February 27, 2014 Это выжимной подшипник сцепления на холодную слышен скрежет, а по мере прогрева нагревается смазка и шум меньше слышен. Link to comment Share on other sites More sharing options...
leesv Posted February 27, 2014 Author Share Posted February 27, 2014 (edited) Это выжимной подшипник сцепления на холодную слышен скрежет, а по мере прогрева нагревается смазка и шум меньше слышен.Выжымал сцепление во время писка,звук не меняется.Пищит при минусовой температуре.При плюсе нет. Edited February 27, 2014 by leesv Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimon405 Posted February 27, 2014 Share Posted February 27, 2014 Еще вспомнил. На подушке двигателя есть жестяная пластина, которая тоже противно скрипит. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dron Posted March 1, 2014 Share Posted March 1, 2014 @leesvПри минусе и будет скрипеть, как нагреется перестанет. У меня тоже самое. Link to comment Share on other sites More sharing options...
leesv Posted March 1, 2014 Author Share Posted March 1, 2014 (edited) @leesvПри минусе и будет скрипеть, как нагреется перестанет. У меня тоже самое.Там три подушки...наверное та что под аккумулятором?Но звук все таки не скрипящий,а пищащий,как от вращения.Меняется тональность при наборе и падении оборотов Edited March 1, 2014 by leesv Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dron Posted March 3, 2014 Share Posted March 3, 2014 Симптомы:При минусе и будет скрипеть, как нагреется перестанет.Диагноз: Выжимной.Лечение: Замена подшипника все пройдет! Link to comment Share on other sites More sharing options...
leesv Posted March 7, 2014 Author Share Posted March 7, 2014 Симптомы:При минусе и будет скрипеть, как нагреется перестанет.Диагноз: Выжимной.Лечение: Замена подшипника все пройдет!Я так понимаю что на нейтралке при работающем двигателе выжимной не работает.Тогда откуда пищание? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Чижыкпыжик Posted March 7, 2014 Share Posted March 7, 2014 от пищщалки )))) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dron Posted March 9, 2014 Share Posted March 9, 2014 @leesv,выжимной все время вращается нажата педаль или нет без разницы Link to comment Share on other sites More sharing options...
