Менять Ли Масло В Роботе?
andrey270386
Всем привет! Озадачился вопросом, а стоит ли в роботе на 207 ET3J4 менять масло? Коробка прошла уже 86 000 и оф. бьются головой что не нужно туда лезть...делема...
В гарантийный период с ней ничего не случается, зато потом бывает. Посему лучше все же менять. Еще от характера пробегов зависит. Начальница только трассе ездит, у нее на пробеге 150 тысяч слилось чистейшее.
Робот по своей архитектуре практически не отличается от традиционной механики, а в механике масло лучше менять каждые 60 т.км. - может быть продлишь срок службы синхронизаторов. Вообще, производитель заливает в механические коробки масло на весь срок службы машины. Так что если хочешь еще долго ездить на этом 207-ом, то лучше масло поменять.
Да, обычная механика - менять каждые 60.
Но и в приводе включения тоже есть жидкость.
Обычно меняется всё сразу и обучается точка схватывания сцепления. Типа комплекс.
Блин, это всё классно конечно...а чё лить???
Говорят же, что обычная механика, конечно 75W80
Обычно вместе с сцеплением меняют
Смысл замены есть только для привода переключения, в механике кпп смыса менять нет.
Ну тогда я сливаюсь. У попеля вроде тоже робад, но масло в приводе менять обязательно, вместе с адаптацией.
Уверен?
Уверен! Стоят два привода с электромоторами, один сцепление выжимает, второй передачи щелкает.
С маслом робот у ситроена С4 пикасо, и наверно у его аналога пежо 5008, но его я не видел
Вот и хорошо, это выяснили, понеслись дальше.
какой объем масла заливать и куда? появился посторонний шум при нажатии сцепления куда лезть. машинка 307sw дорестайлинг, 2004 год, 2 литра. Подскажите пожалуйста.
Если шумит только при выжатой педали сцепления, значит шумит выжимной подшипник.
спасибо большое. сильный геморой менять его самому? есть какие то особенности при замене?нужно ли с коробке сливать масло? какие сопутствующие элементы можно еще поменять при снятии коробки, как правильно прокачать счепление а также её отрегулировать?
Edited by Александр307sw
Поднимаешь на подьемнике, выкручиваешь ступичные гайки, шаровые выбиваешь, отводишь стойки,откручиваешь промежуточную опору,откручиваешь коробку подставив под мотор друга, вытягиваешь кпп из мотора, запускаешь в кпп руки и меняешь выжимной. Сборка в обратной последовательности.
спасибо! какие сопутствующие элементы можно еще поменять при снятии коробки?
Сальник коленвала, остальное по степени износа. Береги пыльники шаровых и шрусов.
у меня стоит второй пыж такой же только двигло 1.6 ресталинг с него можно что либо к себе поставить и что продать?
