Карлсон Улетел, Но....
Георгий
Нужен дельный совет.
Сдох карлсон, заказал не оригинал(ориг 21р - :devil: ), решил менять сам.
Вопрос - возможно ли его махнуть сняв только верхнюю накладку бампера и верхнюю панель с замком?
Можно. Неделю назад снимал. Разъем можно отключить прям на двигателе. Сначала нужно снять клипсы, которые держат провода внизу радиатора. Это чтобы можно было его верх вытащить. Потом нужно открутить один из болтов, который держит скобу прижимающую разъем. И вуаля! Он у вас в руках. А еще можно его починить)))) Как правило выходит из строя щеточный узел. Он примерно такой же как и на двигателях с 406-го(вообще эти моторчики отличаются только дополнительной платой). Развальцевать нужно аккуратно, почистить щетки (они зависают), смазать передний подшипник качения, и задний скольжения (втулка бронзовая.). Я перебирал раньше на своем 406-м, и на 607-м трудностей не вызвало))) Экономия 20000 руб.!!!! Работы на два часа неспеша)))) Был бы ты в Ростове, помог бы с переборкой.
ЗЫ. Ни разу не встречал моторчики с перегоревшей обмоткой. Там провод толщиной с веревку. Проблема всегда в щетках. Мое ИМХО,
Изменено пользователем AlexxxTT
Ё, мля - кудесник!!!
Спасибо, дружище.
Честно гря мне мой диагност так и сказал, но..............пля.....ь.
Долго порыв инет нашёл не оригинал, который якобы может подойти, заказал nissens(потом нашёл и frig air), вот пойду вкорячивать.
Если подойдёт без доработок - отпишусь.
Перебрать мотор то да, и щётки если что можно махнуть, но видимо толи лень толи.....пля....ть.
Ещё раз спасибо!
@AlexxxTT, ты точно говоришь про рестайлинговый вентилятор? Уже два разобрали - нечего чинить...
Блок управления спереди радиатора, заливает нашей солью и съедает. Плата - пластиковая и гибкая, дорожки на ней сжираются на раз-два... Ну ничего не получается сделать...
Там на разъеме штук пять контактов. И разъем трапецевидной формы. Я думаю сразу увидишь, подойдет или нет.
@Георгий, где ты нашел неоригинал? Я по каталогам не увидел. На рестайле вентиль с 4-я проводами, 2 питание, и 2 - сигнализация. Есть куча вентилей с 3-я проводами (на с5), и нет с 4-я...
У меня рестайл. Плата идет заодно с двигателем. Выглядит как сектор. Разбирал ее, смотрел. Дорожки толстые.
Правильно, провода четыре. Два толстых и два тонких.
Речь идёт про мотор.
Ну типа по фото там 2 контакта(но если что у меня есть диагност-программист)
Nissens 85605 и Frig Air 0503.2007. При чём второй подходит лучше.
Ну если что махну/переберу свой мотор.
У меня не такой разъем.
Ну да, как часть мотора...
Это все на дорестайл похоже...
Кстати кроме пыли ничего там внутри не видел. Влага не попадала.
+1
P.S. Я отфоткаю - выложу что у меня с вентилями...
Кросс на разных ресурсах даёт как на до так и на после.
Счас заберу сфоткаю и выложу.
Если я правильно понимаю к самому мотору то всего два провода идут после блока управления(ну что на моторе)?!
Нет, блок управления тут вместе с мотором...
Нет. Плата заодно с мотором. Разъем на пять контактов, четыре провода. Поэтому, кстати, Exist и не выдает заменители, толь оригинал!! Ну если у тебя рестайл конечно.
Вот сама плата, на ней виден разъем и щетки.
А вот обратная сторона, там где сожрало.
Да, у меня такой же. Тока плата целая пока))))
сними, и замажь ее герметом пока не поздно)
У нас на дорогах дефицит соли))) Вся соль в Москве!)))
