Russell Posted February 7, 2014 Share Posted February 7, 2014 Сегодня утром собирался делать диагностику, машина вообще отказывается что-либо делать. Никаких реакций. Пришлось открывать с ключа, машина стояла в боксе неделю. Аккумулятор рабочий. Но кажется с него не идет питание. Ни одна лампочка в машине не горит. Нажимал на красную кнопку под капотом(к слову). Предохранители в порядке. не могу даже отвезти на эвакуаторе к электрикам, т.к. не могу переключить коробку передач(зажигание не работает). VIN VF39DXFXF92058053. В чём может быть проблема ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
SAtaN Posted February 7, 2014 Share Posted February 7, 2014 и все же насколько рабочий аккумулятор? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Russell Posted February 7, 2014 Author Share Posted February 7, 2014 ставили на мою машину другой, никаких изменений. Ставили мой аккумулятор на другую машину-заводилась с сразу. аккумулятор покупал новым в официальном магазине с гарантией. ро аккумулятор в багажнике молчу, не знаю в каком он состоянии. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Russell Posted February 7, 2014 Author Share Posted February 7, 2014 Намедни, у машины плавали обороты, коробка переключались на слишком высоких оборотах... не показывался текущий расход топлива.Может ли быть причиной всему вышеописанному неисправный дополнительный аккумулятор для бортовых систем? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Russell Posted February 7, 2014 Author Share Posted February 7, 2014 Ребят, подскажите хотя бы как снять с паркинга машину без зажигания. т.к. авто ан поворот ключа не реагирует вообще Link to comment Share on other sites More sharing options...
SAtaN Posted February 7, 2014 Share Posted February 7, 2014 Зачем нужна вторая акб, увы не вкурсе... на ум приходят только предохранители... и вот картинка как разблокировать акпп на Вашей а/м Link to comment Share on other sites More sharing options...
Russell Posted February 7, 2014 Author Share Posted February 7, 2014 Зачем нужна вторая акб, увы не вкурсе... на ум приходят только предохранители... и вот картинка как разблокировать акпп на Вашей а/м Спасибо! Link to comment Share on other sites More sharing options...
SAtaN Posted February 7, 2014 Share Posted February 7, 2014 буксировка там же написана не далее 100км и не быстрее 70км/ч... скрин уж приводить не буду. Скорейшей починки! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Russell Posted February 7, 2014 Author Share Posted February 7, 2014 я наверное буду брать эвакуатор. с коробкой шутить не хочу. Спасибо Вам большое. постараюсь как можно скорее! Link to comment Share on other sites More sharing options...
master1 Posted February 8, 2014 Share Posted February 8, 2014 акб которая стоит в маторном отсеке служит только для запуска двигателя а вторая которая стоит в богажнике с право внизу обслуживает всю электронику машшины,вот этот акб и надо смотреть Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сергей_607 Posted February 10, 2014 Share Posted February 10, 2014 акб которая стоит в маторном отсеке служит только для запуска двигателя а вторая которая стоит в богажнике с право внизу обслуживает всю электронику машшины,вот этот акб и надо смотреть Когда умирает вторая акб, то авто должно заводится ( при повороте замка в положение стартер, первый акб включает всю систему ). Link to comment Share on other sites More sharing options...
Russell Posted February 10, 2014 Author Share Posted February 10, 2014 Вопрос решился. второй акк отжил своё, а машина не заводилась из за сигнализации с автозаводом (Starline A91), т.к. она блокирует авто. Хорошо что с ключа машина открылась, пришлось через лючок для длинномеров откинуть задние сидения(кстати там без приспособлений ни как не достать до рычагов, которые откидывают сидения). Потом я пробрался в багажник, и отмычкой открыл его, на фото где отверстие его надо сдвинуть влево, ну а потом снял обшивку, заменил акк (кое как нашёл, пришлось взял не совсем подходящий по высоте, но всё же он влез). Такие дела. Фотография багажника http://cs607618.vk.me/v607618467/18b8/iMx-fRsXo_s.jpgОтверстие обведено краснымВсем спасибо Когда умирает вторая акб, то авто должно заводится ( при повороте замка в положение стартер, первый акб включает всю систему ). Верно, если бы не было сигналки, то авто бы завёлся! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сергей_607 Posted February 10, 2014 Share Posted February 10, 2014 Главное проблему решил)). Link to comment Share on other sites More sharing options...
