Alex.A Posted February 1, 2014 Share Posted February 1, 2014 (edited) Подскажите кто знает после сильных морозов перестал работать указатель температуры охлаждающей жидкости, даже при включении зажигания стрелка не двигается, в чем может быть причина Edited February 1, 2014 by Alex.A Link to comment Share on other sites More sharing options...
AlexelA Posted February 1, 2014 Share Posted February 1, 2014 Проводка, разъемы, м.б. даже сам датчик. Поведение машины изменилось? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Alex.A Posted February 1, 2014 Author Share Posted February 1, 2014 Нет поведение не изменилось, печка греет нормально-значит темостат работает, открываю капот расширительные бачек горячий т.е. по идее все нормально, но указатель на нуле. Попробую съездить к автоэлектрику, сделать диагностику может он найдет причину...., Спрашивал у знакомых, говорят что дело скорее всего в датчике Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimon405 Posted February 2, 2014 Share Posted February 2, 2014 Датчик температуры один и на приборку и на мотор. Если бы он не работал,то машину бы было не реально завести в такой мороз. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Alex.A Posted February 2, 2014 Author Share Posted February 2, 2014 Сегодня ездил к автоэлектрику, программы под мою машину он не нашел, но обнаружили такую вещь: отключили аккумулятор сбросили все настройки, подключили, завели стрелка стала подыматься, нагрели до 90 градусов сработал вентилятор, но когда включили печку на всю стрелка начала падать, при этом шел теплый воздух.По его словам дело либо в одном из 2-х дачиков 1-который находиться на двигателе, 2-который стоит на термостате, либо как он сказал дело в самом термостате. Сказал что все равно надо делать диагностику, только после нее можно определить в чем дело. Link to comment Share on other sites More sharing options...
AlexelA Posted February 2, 2014 Share Posted February 2, 2014 VIN давай, посмотрим, сколько у тебя датчиков, при какой забортной температуре включали печку? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Alex.A Posted February 2, 2014 Author Share Posted February 2, 2014 Машина стояла в боксе темперературу показывала +4, VIN: VF3WCKFUC34308711 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Alex.A Posted February 3, 2014 Author Share Posted February 3, 2014 Короче вся проблема оказалась в термостате, жидкость ганяло только по большому кругу, на малый он не открывался, и при включении печки сразу забирало все тепло, поэтому температура опускалась. Если кто знает подскажите: я заказал новый термостат, он сразу идет с датчиком или нет? Link to comment Share on other sites More sharing options...
AlexelA Posted February 3, 2014 Share Posted February 3, 2014 Вряд ли, у ДТОЖ свой реф номер... Link to comment Share on other sites More sharing options...
g39 Posted February 4, 2014 Share Posted February 4, 2014 C датчиком. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Alex.A Posted February 11, 2014 Author Share Posted February 11, 2014 (edited) Датчик температуры один и на приборку и на мотор. Если бы он не работал,то машину бы было не реально завести в такой мороз. Я так понимаю что датчик который стоит на двигателе отвечает за показания температуры? Это действительно так? Edited February 11, 2014 by Alex.A Link to comment Share on other sites More sharing options...
