Течь Масла... Откуда?
keks
Всем привет.
Обращаюсь к вам за помощью.
Случилась у меня такая ситуация, полез менять масло в двигателе.
Залез под авто, а там вся защита и коробка в масле, много масла.
Снял защиту, долго осматривал откуда же может течь, в итоге было решено что из коробки через сальник правого привода.
Но это не все, заменил масло в двигателе, неделю мониторил его уровень, купил сальник на привод собрался уже менять,
Как вдруг примерно через месяц сажусь в машину а она мне предупреждение, низкий уровень масла,
Полез проверять, а масла там 2мм на кончике щупа... Хотя луж масла после долгой стоянки под авто не было.
В срочном порядке купил 1л масла на долив. Теперь думаю как же быть.
Откуда все таки масло гонит, под капотом сверху все сухо, если через сальник коленвала то масло бы капало с самой нижней точки соединения коробки и ДВС, откуда оно тогда взялось намного выше и в стороне на правом приводе?
Заранее благодарен за помощь!
Всем привет.
подъёмник и фонарик в помощь))) извиняй, как чумак на расстоянии определить нереально(((((
так я смотрел с фонарем, по всему похоже что с привода, но если бы не ушло масло с двигателя, это немного озадачило...
Летом такая же история была, масло из двиг. уходило быстро. Пришлось менять сальник коленвала! Хотя при замене, старый выглядел не хуже нового, вроде эластичный был и износа незаметно. После замены масло перестало течь после небольшого пробега (тоже непонятно почему не сразу).А если с привода течет, то тогда в коробке масло исчезать будет.
Всем привет.
Забыл сказать, масло подтекало не с нижней точки, а с верхней, стык двиг.-коробка, вот.
Вот это уже интересно, что бы узнать точно нужно коробку снимать?!
я обращался к спецу, и он сразу определил по цвету масла и запаху, что течет, и сразу же сказал откуда. Вообще-то он и менял мне сальник и удивлялся почему масло гонит, т.к. старый выглядел неплохо, по его словам.
Чтобы понять, коробку снимать не нужно, достаточно обратить внимание на то, куда доливаешь масло. Если не из-под головки блока, то - сальник коленвала (как не печально)
Да печалька, завтра погоню на сервис, посмотрим что скажут
удачи!
В общем наконец починил своего пыжа.
Мастер в сервисе посмотрел сказал что течет сальник коленвала.
Заказал сальник, пригнал на ремонт, через пару часов звонят, и говорят что там не только этот сальник нужно менять,
В итоге поменял
сальник коленвала,
приводные сальники на КПП,
сальник первичного вала КПП,
сцепление,
опора двигателя
ну и плюсом заменили мне сразу ступичный подшипник, давно уже собирался заменить.
Весь ремонт обошелся в 15т.р.
Нет худа без добра)))Зато сколько всего отпало, что скоро могло бы выносить мозги))))))
да я тоже помню заехал сцепление поменять, наменяли на 17 тысяч :)
это точно, сразу поменял и забыл на пару лет как минимум)
