архимед Posted January 18, 2014 Share Posted January 18, 2014 всем привет.у меня вот какая проблема.начинается с морозами.машина стоит 2-3 дня.с ключа все открывается.слышно.дергаю. за водительскую ручку -она свободно ходит.как будто закрыт замок.открываю пассажирскую дверь и изнутри окрываю водительскую.это полбеды.другая половина это то что потом цз не запирает дверь.сначала запирает и сразу отпирает.чем лечится кто знает.?машину на улице не оставить Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimon405 Posted January 18, 2014 Share Posted January 18, 2014 Замок сушить надо. Попробовать феном и wd40. Link to comment Share on other sites More sharing options...
архимед Posted January 18, 2014 Author Share Posted January 18, 2014 снаружи все работает.двигается. Link to comment Share on other sites More sharing options...
jordash541 Posted January 18, 2014 Share Posted January 18, 2014 (edited) ну сними обшивку,дружище и посмотри изнутри на замок..если тяги все в норме,тебе 90% личину разобрать надо будет,раз из салона открывает без проблем,вычистить старую смазку с грязью,сбрызнуть все вд-40 и хорошо промазать смазкой,(я брал ликви для шрусов..под рукой была))) и собрать все воедино... я месяц назад себе делал,у меня ключ вообще вкруговую крутиться начал..у пыжевских замков защита такая забавная..грязь набивается-личина начинает мозг иметь..или не открывает или вкруговую крутит.. там личина из 4 частей состоит всего))) главное,пружинку малюсенькую не потеряй и лепесток,который закрывает личину от грязи.. Edited January 18, 2014 by jordash541 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Микола ded Posted January 18, 2014 Share Posted January 18, 2014 Покури наш форум. Была эта тема и были рекомендации. Link to comment Share on other sites More sharing options...
архимед Posted January 18, 2014 Author Share Posted January 18, 2014 обшивку ниразу не снимал.с чего начать подскажите Link to comment Share on other sites More sharing options...
grom1k Posted January 20, 2014 Share Posted January 20, 2014 (edited) Доброе утро уважаемые пыжеводы!Столкнулся с похожей проблемой, вышел из дома открыл машину, завел, поехал на работу.По приезду начинаю закрывать, а она закрывает и тут же открывает все двери.Ключ в личинке не крутится вообще, из салона блокирую двери, такая же фигня. (по совету jordash541 еще не пробовал).В чем еще может быть причина? Помогите, а то стоит она у меня открытая :-)Поискал похожую тему - не нашел. Edited January 20, 2014 by grom1k Link to comment Share on other sites More sharing options...
jordash541 Posted January 20, 2014 Share Posted January 20, 2014 Доброе утро уважаемые пыжеводы!Столкнулся с похожей проблемой, вышел из дома открыл машину, завел, поехал на работу.По приезду начинаю закрывать, а она закрывает и тут же открывает все двери.Ключ в личинке не крутится вообще, из салона блокирую двери, такая же фигня. (по совету jordash541 еще не пробовал).В чем еще может быть причина? Помогите, а то стоит она у меня открытая :-)Поискал похожую тему - не нашел.с/подъемники работают нормально,не подглючивают? в водительской двери под кнопками с/подъемников находиться блок управления цз и подъемниками..может из-за влаги глюки появиться и на подъемниках и с цз.. тоже распространенная болезнь на пыжиках.. у нас на форуме есть темка,как снять и почистить..20 минут дел... Link to comment Share on other sites More sharing options...
grom1k Posted January 20, 2014 Share Posted January 20, 2014 с/подъемники работают нормально,не подглючивают? в водительской двери под кнопками с/подъемников находиться блок управления цз и подъемниками..может из-за влаги глюки появиться и на подъемниках и с цз.. тоже распространенная болезнь на пыжиках.. у нас на форуме есть темка,как снять и почистить..20 минут дел...с/подъемники работают адекватно, не глючат.Спасибо за совет, сегодня вечером попробую. Link to comment Share on other sites More sharing options...
