Пропадает Искра На Трамблере, Не Могу Понять В Чем Причина
троян
Это ты как определил? На центральном проводе искра есть,а на боковых пропадает что ли? крышка значит треснула или центральный уголек плохо прижимается из-за износа или слабой пружинки.
Это следствия,а не причина. Надо смотреть остается ли искра на центральном электроде. Иначе дальше не продвинешься.
Вытаскивать провод надо из трамблера,соответственно на нем должна быть искра из катушки.
Проверял лампочкой ток приходит на один провод на катушке обозначен+. Вставляю фишку в катушку лампочка загорается на всех четырёх проводах
Подсажите в чем причина???
что за движок какого года?? что мне не понятно в вашем обьяснении.
