Нужен Совет Про Впрыск Еолиса
fedor-liv
После того как у меня испортился БСИ мне пришлось заменить 1)замок зажигания и иммобилайзер, 2) мозги, 3) сам бси.
После установки всего оборудования машина завелась с полоборота. Но загорелась "мясорубка" (ошибка двигателя) и сообщение engine anti-polucionsystem faulty также загорелось сообщение чтоно не корректно закрыта горловина топливного бака.
На движении никак не сказывается. Машина такая же шустрая как и до ремонта.
После того я съездил на диагностику (хотя в моем городе ,в дыре, нет путевых диагностов) показало что не работает: датчик температуры впускного воздуха, и не работает блок управления впрыска еолиса. Этот блок вообще не выходит на связь.
Вопрос в следущем: Где находится этот блок? Где расположен датчик температуры? И может блок надо прописываь? А датчик надо прописывать?Машина едет отлично двигатель работает ровно. Ближайший салон пежо в Орле 150 км.
Датчик температуры в расходомере воздуха за фильтром воздушным , блок управления елисом на задней арке изнутри багажника с правой стороны, если до замены бси все работало то мало вероятно что вних проблемы. По датчику температуры попробуй скинуть клемы аккума если два аккума то и предохранитель вынеми
И фишку с расходов сними поставь по новой потом все акумуляторы по подключай может поможет
всё что посаветывами непоможет ,надо искать блоки те каторые должны стоять на этой машине, здесь доходит вплоть домесяца изготовления этой машины,поэтаму невсё так проста,надо смотреть номер прошивки той которая стояла на машине и сравнивать с тем что поставил
Читал что если не работает датчик "не закрытой крышки бензобака", то не будет происходить впрыск присадки. также если не работает блок подачи присадки то на дисплее будет гореть что крышка бака не закрыта
а где можно посмотреть номер прошивки?????????????
