Александр307sw Posted January 7, 2014 Share Posted January 7, 2014 Все работало хорошо. сегодня закрыл а открыть получилось только с отвертки открыть. кнопка щелкает но дверь не открывается. помогите! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Александр307sw Posted January 7, 2014 Author Share Posted January 7, 2014 но бортовой компьютер показывает что все пять дверей открыты и центральный замок не закрывается Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimon405 Posted January 7, 2014 Share Posted January 7, 2014 Что значит щелкает? Если отверткой собачку замка заставить закрыться,то откроется с кнопки? Если не откроется,значит в кнопке вода и ржавчина. Надо кнопку сушить или менять. Если откроется,значит ответную часть на задней панели надо регулировать. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Александр307sw Posted January 8, 2014 Author Share Posted January 8, 2014 отверткой закрывал кнопка нажимается но замок молчит а открывается только с отвертки. Link to comment Share on other sites More sharing options...
yurick Posted January 8, 2014 Share Posted January 8, 2014 вот эта штука у тебя сломалась ,что описано мильён раз Link to comment Share on other sites More sharing options...
Александр307sw Posted January 8, 2014 Author Share Posted January 8, 2014 тогда почему показывает что все пять дверей открыты на бортовом? Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimon405 Posted January 8, 2014 Share Posted January 8, 2014 Это интересный глюк,похоже что обесточен задний замок. Возможно есть какой то предохранитель,возможно сломался провод в гофре задней двери,а может что то с реле центрального замка. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Александр307sw Posted January 8, 2014 Author Share Posted January 8, 2014 а где находится это реле и с чего вообще лучше начать? Link to comment Share on other sites More sharing options...
yurick Posted January 8, 2014 Share Posted January 8, 2014 ну так проверить то проблем нет ...закоротить контакты на фишке микрухи и всё станет ясно Link to comment Share on other sites More sharing options...
Александр307sw Posted January 8, 2014 Author Share Posted January 8, 2014 допустим я их соединил два провода на кнопке а реакции ноль! Куда дальше? Что подскажите? Link to comment Share on other sites More sharing options...
yurick Posted January 8, 2014 Share Posted January 8, 2014 допустим я их соединил два провода на кнопке а реакции ноль! Куда дальше? Что подскажите?допустим ты еще не сделал этогоделов на 3 минуты а разводишь говорильню на 2й деньвот скажи кому интересно описывать ,что будет дальше, если не потребуется Link to comment Share on other sites More sharing options...
Александр307sw Posted January 8, 2014 Author Share Posted January 8, 2014 я уже пробывал соединял провода реакции ноль, пробывал ток цеплял от задней разетки замок открывется но предохранитель разетки летит с первого раза. что делать дальше не знаю. по ходу нет тока где то обрыв или коротыш, куда лезть подскажите пожалуйста Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimon405 Posted January 8, 2014 Share Posted January 8, 2014 Реле центрального замка стоит над бардачком,сам не видел,у электрика спросил. Я бы звонил провода от реле до заднего замка чтобы исключить обрыв проводов в гофре. Дальше останется проверять работоспособность реле,оно же не зря врет про открытые двери. Может масса у него окислилась,всякое случается. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Александр307sw Posted January 8, 2014 Author Share Posted January 8, 2014 а по точнее про реле где оно находится и как выглядит? Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimon405 Posted January 8, 2014 Share Posted January 8, 2014 Бардачок сними и увидишь его. Там оно одно,если ты хоть раз реле видел и от моторчика его отличить сможешь. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Александр307sw Posted January 8, 2014 Author Share Posted January 8, 2014 в принципе я всю машину полностью разбирал до винтика, как проверить работоспособность данной релюшки? у меня есть запасной жгут двери багажника от задней стойки если что то можно поменять Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimon405 Posted January 8, 2014 Share Posted January 8, 2014 Жгут это здорово,но поменять его в сто раз сложнее чем срастить переломленный или бросить параллельно. Я реле не разбирал,не ломалось. А вот в гофре провода переламываются довольно часто. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Александр307sw Posted January 8, 2014 Author Share Posted January 8, 2014 в гофре от кузова к двери багажника? Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimon405 Posted January 8, 2014 Share Posted January 8, 2014 Да. Окисление в разьемах тоже само собой разумеющееся. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Александр307sw Posted January 8, 2014 Author Share Posted January 8, 2014 разъемы на кнопке и на самом замке уже зачистил и разъем соединения задней двери посмотрел там все чисто и хорошо. завтра на работе буду ковырять реле и смотреть как ее проверить на работоспособность. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Александр307sw Posted January 12, 2014 Author Share Posted January 12, 2014 Ничего не получается завтра погоню к спецам Link to comment Share on other sites More sharing options...
Александр307sw Posted January 13, 2014 Author Share Posted January 13, 2014 Вышел из строя блок предохранителей салонный. Помогите найти надо срочно пежо 307 sw 2004 г.в. 2.0L., 136 лошадок, дорестайлинг. Link to comment Share on other sites More sharing options...
