Евгений Викторович Posted January 2, 2014 Share Posted January 2, 2014 Всем привет! Ребята подскажите что это может быть! Когда у меня полностью вывернуты колеса не имеет значения в какую сторону. например когда паркуюсь я вращаю руль от от одного конца до другого В руль удар такой отчетливый четко слышимый. Поднимаешь машину на подъемник вращаешь руль от угла до угла удара в руль нет. Подскажите что это может быть ? может быть это Подшипник опоры амортизатора (или в простонародии) НИЖНЯЯ ШАРОВАЯ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
407SWBlack Posted January 2, 2014 Share Posted January 2, 2014 Подшипник опоры амортизатора (или в простонародии) НИЖНЯЯ ШАРОВАЯ?Очень похоже на подшипник опоры - попробуй вывесить колесо с одной стороны на домкрате и вывернуть руля в обе стороны, затем повторить на второй стороне, удар должен проявиться. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Микола ded Posted January 2, 2014 Share Posted January 2, 2014 (edited) Всем привет! Ребята подскажите что это может быть! Когда у меня полностью вывернуты колеса не имеет значения в какую сторону. например когда паркуюсь я вращаю руль от от одного конца до другого В руль удар такой отчетливый четко слышимый. Поднимаешь машину на подъемник вращаешь руль от угла до угла удара в руль нет. Подскажите что это может быть ? может быть это Подшипник опоры амортизатора (или в простонародии) НИЖНЯЯ ШАРОВАЯ? Упорный подшипник пружины. Каким звуком сопровождается удар - если типа щелчка, и звук идет из района амортизаторов-пружин, то быстрее всего упорный подшипник. у меня подшипники выхаживают не более 80 тыс. Edited January 2, 2014 by Микола ded Link to comment Share on other sites More sharing options...
Микола ded Posted January 2, 2014 Share Posted January 2, 2014 А перед этим развал-схождение не делал???? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Тула607 Posted January 2, 2014 Share Posted January 2, 2014 (edited) Опорный подшипник. Посади за руль кого нибудь, открой капот, положи руку на чашку. Пусть выворачивает сначала в одну сторону, потом в другую. Рукой обязательно должен почувствовать. Меняй оба. Edited January 2, 2014 by Тула607 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Евгений Викторович Posted January 2, 2014 Author Share Posted January 2, 2014 (edited) Подшипник опоры амортизатора? правильно понял? Звук - не счелчет, а отчетливый бум! напоминает по звуку если камень кинуть в бочку с водой! ну как то так. Edited January 2, 2014 by Евгений Викторович Link to comment Share on other sites More sharing options...
linkevich_oleg Posted January 3, 2014 Share Posted January 3, 2014 Полностью согласен с Тулой_607. Самый общедоступный и простой метод. Да и опорные в случае, если подтвердиться менять сразу оба. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Микола ded Posted January 3, 2014 Share Posted January 3, 2014 С новым годом. Вам предложили простую методику проверки без разборки и материальных затрат почему бы не попробывать.Это можно сделать не выходя из двора. А потом продолжим разговор. Link to comment Share on other sites More sharing options...
