ильдар6117 Опубликовано: 22 декабря 2013 Поделиться Опубликовано: 22 декабря 2013 плохо набирает..на низах..педаль в пол....а она еле еле набирает,после 3000 летит машина..что такое что за фигулина такая..и двигатель тарахтит...бывает норм работает..я ниче не поиму..диагностика ошибок непоказывает!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimon405 Опубликовано: 22 декабря 2013 Поделиться Опубликовано: 22 декабря 2013 Классика-замена свечей и фильтров. Тарахтит-проверить метки грм,нередко убегают. Потом проверить достаточно ли качает насос. Если ничего не поможет, то пробовать другую катушку. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AlexxxTT Опубликовано: 22 декабря 2013 Поделиться Опубликовано: 22 декабря 2013 А еще так бывает при забитом катализаторе.... И ошибок не будет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimon405 Опубликовано: 22 декабря 2013 Поделиться Опубликовано: 22 декабря 2013 Как же не будет? Каталитик коллектор фаульт,если эмулятора лямбда-зонда не стоит. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AlexxxTT Опубликовано: 22 декабря 2013 Поделиться Опубликовано: 22 декабря 2013 Как же не будет? Каталитик коллектор фаульт,если эмулятора лямбда-зонда не стоит.У меня не было. Каталик был забит на ухнарь, обороты набирало очень тяжело. Половину катализатора сожрало, а потом большой кусок стал поперек и перекрыл дорогу газам. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimon405 Опубликовано: 22 декабря 2013 Поделиться Опубликовано: 22 декабря 2013 Не, вторая лямбда сразу просечет что после первой состав не изменился. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AlexxxTT Опубликовано: 22 декабря 2013 Поделиться Опубликовано: 22 декабря 2013 Не, вторая лямбда сразу просечет что после первой состав не изменился.Спорить не буду, но было именно так. Я сам не мог долго понять почему машина не едет...))) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimon405 Опубликовано: 22 декабря 2013 Поделиться Опубликовано: 22 декабря 2013 Ну ладно,это легко проверить. Достаточно вывернуть первую лямбду и все станет ясно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ильдар6117 Опубликовано: 23 декабря 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 23 декабря 2013 заметил в глушак иногда стреляет,насос новый, ехать начинаеш набирает обороты,потом провал.. блин вазы делают меня на дороге,стыдно как то(( Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimon405 Опубликовано: 23 декабря 2013 Поделиться Опубликовано: 23 декабря 2013 Это как раз показатель несгорающего топлива. Проблема с поджигом-свечи,катушки или с правильностью сборки грм. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
