ильдар6117 Posted December 22, 2013 Share Posted December 22, 2013 плохо набирает..на низах..педаль в пол....а она еле еле набирает,после 3000 летит машина..что такое что за фигулина такая..и двигатель тарахтит...бывает норм работает..я ниче не поиму..диагностика ошибок непоказывает!! Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimon405 Posted December 22, 2013 Share Posted December 22, 2013 Классика-замена свечей и фильтров. Тарахтит-проверить метки грм,нередко убегают. Потом проверить достаточно ли качает насос. Если ничего не поможет, то пробовать другую катушку. Link to comment Share on other sites More sharing options...
AlexxxTT Posted December 22, 2013 Share Posted December 22, 2013 А еще так бывает при забитом катализаторе.... И ошибок не будет. Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimon405 Posted December 22, 2013 Share Posted December 22, 2013 Как же не будет? Каталитик коллектор фаульт,если эмулятора лямбда-зонда не стоит. Link to comment Share on other sites More sharing options...
AlexxxTT Posted December 22, 2013 Share Posted December 22, 2013 Как же не будет? Каталитик коллектор фаульт,если эмулятора лямбда-зонда не стоит.У меня не было. Каталик был забит на ухнарь, обороты набирало очень тяжело. Половину катализатора сожрало, а потом большой кусок стал поперек и перекрыл дорогу газам. Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimon405 Posted December 22, 2013 Share Posted December 22, 2013 Не, вторая лямбда сразу просечет что после первой состав не изменился. Link to comment Share on other sites More sharing options...
AlexxxTT Posted December 22, 2013 Share Posted December 22, 2013 Не, вторая лямбда сразу просечет что после первой состав не изменился.Спорить не буду, но было именно так. Я сам не мог долго понять почему машина не едет...))) Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimon405 Posted December 22, 2013 Share Posted December 22, 2013 Ну ладно,это легко проверить. Достаточно вывернуть первую лямбду и все станет ясно. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ильдар6117 Posted December 23, 2013 Author Share Posted December 23, 2013 заметил в глушак иногда стреляет,насос новый, ехать начинаеш набирает обороты,потом провал.. блин вазы делают меня на дороге,стыдно как то(( Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimon405 Posted December 23, 2013 Share Posted December 23, 2013 Это как раз показатель несгорающего топлива. Проблема с поджигом-свечи,катушки или с правильностью сборки грм. Link to comment Share on other sites More sharing options...
