Ошибки Antipollution Fault
klimskii
Добрый день.
Peugeot 307, 2.0 hdi, 107 лс, 2004 г.в. универсал
Подскажите пожалуйста.
Менял свечи, в одной свече уголек застрял/обломился и не вынулся (остался в двигателе). Спец сказал, катайся-должна выстрелить. Через 300 км примерно во время движения при резком давлении на газ и
наборе оборотов на экране бортового
компьютера высветилось antipolution fаult и
загорелась лампа чек енджен, машина
задёргалась. Обороты на нетральной передач после этого стали 1200. То есть едешь на скорости машина начинает тормозить, (как будто газ провалился),
на нейтралку переключаешься все-нормально. Остановился, выключил зажигание, завелся через пол минуты и нормально поехал дальше, лампа чека горела. Обороты упали до 800.
Периодически такое вылазило. Подумал из-за свечи.
Короче накатал около 2 тыс. свеча так и не стрельнула. Прилось снимать голову и вынимать её изнутри. отдал 200$.
Ошибка пропала. Обрадовался.
А вчера опять та же ситуция: при резком давлении на газ и
задергалась. Обороты на нетральной передач после этого стали 1200 ...
... в общем не знаю
Был у 3 диагностов, ничего толком не сказали
Подскажите что может быть и к чему готовиться? Сегодня еду на диагностику. Заранее благодарен.
Да причин масса,от полюшина нужно избавляться,посмотри на форуме столько про енту ошибку написано,ну и как с ней бороться тоже.
Обломок свечи удалить легко. Если магнитиком ее нащупать не удается,надо покрутить стартером при снятой свечке-вылетит как миленький.
Был на диагностике, сказали что-то с топливной системой. Тыс 2-3 назад, когда менял топливный фильтр, сначала поставил китайский-он подтекал. Через 2 дня поменял на нормальный (плюфекс или пулфекс). Может из-за этого что-нибудь.
