klimskii
klimskii
Все публикации пользователя klimskii
  1. klimskii
    Ошибки Antipollution Fault
    Был на диагностике, сказали что-то с топливной системой. Тыс 2-3 назад, когда менял топливный фильтр, сначала поставил китайский-он подтекал. Через 2 дня поменял на нормальный (плюфекс или пулфекс). Может из-за этого что-нибудь.
  2. klimskii
    Добрый день. Peugeot 307, 2.0 hdi, 107 лс, 2004 г.в. универсал Подскажите пожалуйста. Менял свечи, в одной свече уголек застрял/обломился и не вынулся (остался в двигателе). Спец сказал, катайся-должна выстрелить. Через 300 км примерно во время движения при резком давлении на газ и наборе оборотов на экране бортового компьютера высветилось antipolution fаult и загорелась лампа чек енджен, машина задёргалась. Обороты на нетральной передач после этого стали 1200. То есть едешь на скорости машина начинает тормозить, (как будто газ провалился), на нейтралку переключаешься все-нормально. Остановился, выключил зажигание, завелся через пол минуты и нормально поехал дальше, лампа чека горела. Обороты упали до 800. Периодически такое вылазило. Подумал из-за свечи. Короче накатал около 2 тыс. свеча так и не стрельнула. Прилось снимать голову и вынимать её изнутри. отдал 200$. Ошибка пропала. Обрадовался. А вчера опять та же ситуция: при резком давлении на газ и наборе оборотов на экране бортового компьютера высветилось antipolution fаult и загорелась лампа чек енджен, машина задергалась. Обороты на нетральной передач после этого стали 1200 ... ... в общем не знаю Был у 3 диагностов, ничего толком не сказали Подскажите что может быть и к чему готовиться? Сегодня еду на диагностику. Заранее благодарен.
