aleks406 Опубликовано: 2 декабря 2013 Поделиться Опубликовано: 2 декабря 2013 Всем привет.Подскажите в чем проблема у меня 406 2002г 1.8 стоит климат При выставлении температуры на максимум да и не только дует еле теплый воздух при полностью прогретом двигателе это если регулировать скорость потока воздуха вручную,а если поставить в режим AUTO то воздух вообще не идет Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
лешк Опубликовано: 3 декабря 2013 Поделиться Опубликовано: 3 декабря 2013 антифриз в норме? (не мало?) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
aleks406 Опубликовано: 3 декабря 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 3 декабря 2013 антифриз в норме? (не мало?)Да как раз эта хрень и началась после того как антифриз долил.Может просто совпадение.А кстати с антифризом заливал еще и жидкость которая устраняет течи в радиаторе т.к сверху радиатора немного просачивалась жидкость может она как повлияла Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Василий Булгаков Опубликовано: 3 декабря 2013 Поделиться Опубликовано: 3 декабря 2013 а она не могла забить печку отопителя или как он называется Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
aleks406 Опубликовано: 3 декабря 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 3 декабря 2013 а она не могла забить печку отопителя или как он называетсяДа я вот тоже об этом думал а как это проверить?Как называется не помню брал то что посоветовали в магазине Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
лешк Опубликовано: 3 декабря 2013 Поделиться Опубликовано: 3 декабря 2013 Да я вот тоже об этом думал а как это проверить?Как называется не помню брал то что посоветовали в магазине похоже иза хери этой радиатор печки страдает)))) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
lexxnn Опубликовано: 3 декабря 2013 Поделиться Опубликовано: 3 декабря 2013 Контактную группу посмотри, почисти ))) и увидишь все будет ок. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
aleks406 Опубликовано: 6 декабря 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 6 декабря 2013 Контактную группу посмотри, почисти ))) и увидишь все будет ок.А поточней Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
aleks406 Опубликовано: 6 декабря 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 6 декабря 2013 А поточнейЧто и где чистить Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimon405 Опубликовано: 7 декабря 2013 Поделиться Опубликовано: 7 декабря 2013 Патрубки радиатора печки надо попробовать пощупать. Заслонка у климата с электроприводом,он частенько ломается(пластмассовые шестеренки). Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
