DenisDenisov Опубликовано: 22 ноября 2013 Поделиться Опубликовано: 22 ноября 2013 Добрый день! у меня случилась такая беда: помыл с керхера двигатель. Дал ему просохнуть сутки. Стал ехать, а двигатель после небольшого прогрева стал троить, даже как бы не двоить, выдал ошибки Antipollution fault и Catalitic Converter fault. где то через километр машина вообще не захотела ехать и из под капота пошел дым (по цвету и запаху - масло). Открыл капот - катализатор (пламегаситель) раскалился докрасна. Пока безуспешно ждал эвакуатора, движок остыл. Завел - все работает отлично, без ошибок. Езжу две недели никаких ошибок не выдает. Но после этого приключения потерялась мощность двигателя. На четвертой передаче после 80 км/ч вообще разгоняется еле-еле. Раньше легко разгонялась до 170, сейчас с горем пополам 130. Подскажите пожалуйста господа форумчане куда лезть. Можно ли обойтись без замены катализатора? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimon405 Опубликовано: 22 ноября 2013 Поделиться Опубликовано: 22 ноября 2013 Катушка кончилась. Не любит она ни масло,ни воду. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 22 ноября 2013 Поделиться Опубликовано: 22 ноября 2013 красные штаны - признак того, что топливо горит уже в нем... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimon405 Опубликовано: 22 ноября 2013 Поделиться Опубликовано: 22 ноября 2013 Красные штаны-4 раза КУ. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
DenisDenisov Опубликовано: 27 ноября 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 27 ноября 2013 один мастер предложил выбить катализатор и перепрошить. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 27 ноября 2013 Поделиться Опубликовано: 27 ноября 2013 один мастер предложил выбить катализатор и перепрошить.пошли его куда подальше. Кстати, один раз такое встречала когда прокладку головки пробило... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimon405 Опубликовано: 27 ноября 2013 Поделиться Опубликовано: 27 ноября 2013 Не надо ездить к шарлатанам. Когда я приехал в грамотный сервис по глушителям с просьбой убрать катализатор,они не бросились это делать,за что им огромное спасибо. Вместо этого они измерили противодавление выхлопных газов и показания лямбда-зондов. Вердикт-исправно и замены не требует. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
