SeregaJykas Опубликовано: 18 ноября 2013 Поделиться Опубликовано: 18 ноября 2013 Привет всем пыжеводам)))))Вот уже полгода я счастливый обладатель пежо 307 2.0 hdi 110 л.с. 2002 года.Всё супер, но как обычно есть свои минусы… Например сейчас как немного похолодало столкнулся с такой проблемой – не работает обогрев заднего стекла. Странно то, что зеркала греются, реле щёлкает на климате пиктограмма отображается, а вот питание на стекло не поступает, а ведь скоро зима… Может сталкивался кто с таким траблом и знает как его решить??? Может можно как запитать стекло от зеркал??? Заранее огромное спасибо за любую оказанную мне помощь))))))) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AlexelA Опубликовано: 18 ноября 2013 Поделиться Опубликовано: 18 ноября 2013 Предохранители, проводка - все цело? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
SeregaJykas Опубликовано: 18 ноября 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 18 ноября 2013 Да, 100 раз проверил... Нет питания на + провод обогрева стекла. Сетка на стекле вся целая - прозванивал. Кинул плюс с аккума и стекло всё начало греться... Получается нет питания с самого блока BSI. Может можно запараллелиться к зеркалам? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AlexelA Опубликовано: 18 ноября 2013 Поделиться Опубликовано: 18 ноября 2013 Проще прозвонить провод и устранить обрыв... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
SeregaJykas Опубликовано: 18 ноября 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 18 ноября 2013 Так провод тоже целый. Я прозванил сегодня.Уже не знаю куда лезть... Скоро морозы. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AlexelA Опубликовано: 18 ноября 2013 Поделиться Опубликовано: 18 ноября 2013 Дай-ка свой VIN... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
SeregaJykas Опубликовано: 18 ноября 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 18 ноября 2013 VF33CRHSB82385765 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AlexelA Опубликовано: 18 ноября 2013 Поделиться Опубликовано: 18 ноября 2013 Электросхема: [Peugeot-Club.net] - VF33CRHSB82385765.ZIP Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
SeregaJykas Опубликовано: 18 ноября 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 18 ноября 2013 спасибо... позже отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sasha 307sw Опубликовано: 18 ноября 2013 Поделиться Опубликовано: 18 ноября 2013 у меня 2 и 3 полоска снизу не греет. не могу найти обрыв. подскажите как? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
SeregaJykas Опубликовано: 18 ноября 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 18 ноября 2013 (изменено) Там визуально должен быть виден на свет не большой разрыв в нити (может быть как в середине стекла, так и у самой крайней части нити)... пробуй ищи. Изменено 18 ноября 2013 пользователем SeregaJykas 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
SeregaJykas Опубликовано: 18 ноября 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 18 ноября 2013 Долго смотрел, но пока так ничего не понял в схемах (я в них не селён), завтра попробую методом тыка с помощью прозвонки узнать на какой провод в BSI идёт питание...... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kav-psk Опубликовано: 19 ноября 2013 Поделиться Опубликовано: 19 ноября 2013 у меня 2 и 3 полоска снизу не греет. не могу найти обрыв. подскажите как?попробуй так, конечно томно но можно найти, купи кашалатку ребенку и фольгу себе забери, наматываешь на палец и при включенном обогреве ведешь по нити что не греет только медленно и место стыка- обрыва при наезде фольги замкнется и сразу увидишь оттепель вокруг нити дальше по курсу!!! p/s/ есть еще один метод...там с тестером надо повозиться, но фольга там тоже присутствует...выше озвученный метод упрощен просто )) 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AlexelA Опубликовано: 19 ноября 2013 Поделиться Опубликовано: 19 ноября 2013 Либо при запотевшем изнутри стекле включаем обогрев и наблюдаем за нитями: в местах разрывов будут сухие пятна... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
SeregaJykas Опубликовано: 20 ноября 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 20 ноября 2013 Так и не разобрался к какому контакту подключить стекло... ребят, помогите!!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
yurick Опубликовано: 20 ноября 2013 Поделиться Опубликовано: 20 ноября 2013 самый геморой если провод переломился в резине что идет на дверь из под крышисними обшивку двери посмотри что за провода идут на обгревтам их не многовычлени свои и затем надо смотреть как они заходят в торпеду или по стойке лобового стекла или по средней а там по низу порога Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sasha 307sw Опубликовано: 21 ноября 2013 Поделиться Опубликовано: 21 ноября 2013 попробуй так, конечно томно но можно найти, купи кашалатку ребенку и фольгу себе забери, наматываешь на палец и при включенном обогреве ведешь по нити что не греет только медленно и место стыка- обрыва при наезде фольги замкнется и сразу увидишь оттепель вокруг нити дальше по курсу!!! p/s/ есть еще один метод...там с тестером надо повозиться, но фольга там тоже присутствует...выше озвученный метод упрощен просто ))если найду, что дальше? пояльником припоять? стекло не лопнет когда поять буду? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
yurick Опубликовано: 21 ноября 2013 Поделиться Опубликовано: 21 ноября 2013 (изменено) если найду, что дальше? пояльником припоять? стекло не лопнет когда поять буду?по идее есть токопроводящий клей ....а вот есть ли он продаже я не знаю ( по идее должен быть и можно найти)с другой стороны можно самому сгризить из металических опилок (но это не камильфо)так же есть металический скотч (фольга ) Изменено 21 ноября 2013 пользователем yurick Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
SeregaJykas Опубликовано: 21 ноября 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 21 ноября 2013 самый геморой если провод переломился в резине что идет на дверь из под крышисними обшивку двери посмотри что за провода идут на обгревтам их не многовычлени свои и затем надо смотреть как они заходят в торпеду или по стойке лобового стекла или по средней а там по низу порогаПровод целый - от блока BSI до стекла звониться... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AlexelA Опубликовано: 22 ноября 2013 Поделиться Опубликовано: 22 ноября 2013 Значит, смотри по схеме, либо реле, либо предохранитель, либо на блоке БСИ трещина в разъеме/дорожке... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
SeregaJykas Опубликовано: 23 ноября 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 23 ноября 2013 Значит, смотри по схеме, либо реле, либо предохранитель, либо на блоке БСИ трещина в разъеме/дорожке...Реле щёлкает и зеркала греются, пред. целый... значит трещина в дорожке либо разьёме...может можно запитать стекло от зеркал? только куда именно подключаться? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AlexelA Опубликовано: 23 ноября 2013 Поделиться Опубликовано: 23 ноября 2013 Я бы от зеркал взял только управление на реле и через него подключился бы к более-менее мощному источнику... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
SeregaJykas Опубликовано: 23 ноября 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 23 ноября 2013 (изменено) как это сделать??? у меня реле встроено в BSI, у знакомого оно стоит снаружи, а у меня внутри... как это мне сделать? Изменено 23 ноября 2013 пользователем SeregaJykas Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AlexelA Опубликовано: 23 ноября 2013 Поделиться Опубликовано: 23 ноября 2013 Ты читал мое сообщение перед своим?Я бы от зеркал взял только управление на реле и через него подключился бы к более-менее мощному источнику... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
SeregaJykas Опубликовано: 23 ноября 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 23 ноября 2013 да...я своё отредоктировал. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
