Иммобилайзер
Debygger
Иногда при заводке появлялся перечеркнутый ключ и машина не заводилась, иногда просто не заводилась и ключ не появлялся(все включалось и появлялось ок). И еще если с первого раза не завел, то со второго раза обязательно заводится. Ошибка: Устранимая ошибка. Функция кодированного иммобилайзера двигателя. Функция неисправна.
Подскажите, что очередь. Где искать проблему. И в последнее время этот глюк стал становиться чаще
в замке ведь антенна для считывания должна быть, может с ней косяк...
У меня Тоже самое . Как решить эту проблему?
Добрался сегодня до замка зажигания. С верху он фиксируется болтиком и он у меня выкрутился совсем. Замок ходил немного в стороны. Думаю поэтому антена плохо принимала сигнал. Закрутил новый болт и пока проблем нет
Та же проблема. Буду пытаться добраться до болта.
