Вентилятор отопителя салона шумит
Добрый день!
Посоветуйте, пожалуйста!
Peugeot 5008 II, 2018, дизель без мочевины, официальная поставка от диллера.
Появился довольно громкий шум (гул) при высоких оборотах салонного вентилятора отопителя/кондиционера. На маленьких оборотах практически не слышно. Возможно что-то попало туда или еше какая проблема, а может и помирает. Дует при этом хорошо.
Вопросы:
1. Где посмотреть?
2. Как снимается этот вентилятор, чтобы посмотреть, не попало ли туда чего? Не смог найти внятное видео/фото по этой модели машины.
3. Если придётся менять, то какой код этой запчасти? С оригинальным понятно: 16 096 901 80, но по описанию на exist должен подходить вот этот, который значительно дешевле и доступнее, но что-то не пойму, не ошибка ли это. Модель машины в списке есть: https://exist.ru/Catalog/Goods/5/654/5A210312.
Спасибо!
Надо снять бардачок, после чего к вентилятору будет хороший доступ.
3008 (P84) - C5FG01PLP0 - 0 - 05_10_2016 - Снятие - установка _ Перчаточный ящик.pdf
А здесь вообще подробно описано:
https://www.drive2.ru/l/655707779071232403/
комментарии тоже смотрите.
Edited by _mvm_
Огромное спасибо!
Полезу в ближайшее время, наверно через жабо. Я так понял, там всего 1 болт надо открутить, чтобы снять пластик с пассажирской стороны.
Правильно я понял? https://3008two.ru/index.php?/topic/176-решетка-воздухозаборника/
Кто-то снимал жабо?
Мне по КАСКО меняли лобовое после камушка, видимо, тогда и насыпалось что-то в вентилятор. Погляжу.
Родной вентилятор DENSO, кстати. модель EJV00003. Я такой код найти на сайте не смог.
13 минут назад, libkin сказал:
Кто-то снимал жабо?
Мне бы тоже не помешало там ревизию провести, грязь убрать.
Снятие/установка:
3008 (P84) - C4AG0181P0 - 0 - 08_08_2016 - Снятие - установка _ Решетка воздухозаборника.pdf
2 часа назад, _mvm_ сказал:
Снятие/установка:
3008 (P84) - C4AG0181P0 - 0 - 08_08_2016 - Снятие - установка _ Решетка воздухозаборника.pdf 893 \u041a\u0431 · 1 скачивание
Работает,  зачем же трогать? Если авто не стоит под деревом то листьев там будет мин. а если стоит то уже зашелестело бы.  Я так думаю.
4 минуты назад, Волдемор сказал:
Причина - возможное наличие песка/грязи в дренаже. Хуже отток воды - выше влажность, начинают потеть окна. В сильный дождь уже наблюдалось (без кондиционера, естественно). Посмотрю, сколько там за 5 лет овна поднакопилось, заодно подклею защелки на решетке, которые надломили "сервисмены-офицалы" при замене лобового.
6 минут назад, _mvm_ сказал:
Это как про блондинку и динозавра,  50/50  а про защёлки ну тогда возможно , глупый вопрос а разве нужно ездить в дождь без кондея, он  для таких случаев и нужен, в том числе. Не буду отговаривать дело ваше. А по лобовому да и по многим другим вопросам есть неоф. которые и спец на своих вопросах и делают ЛУЧШЕ чем ОД,  я так считаю если конечно это не от страховой направление.
33 минуты назад, Волдемор сказал:
Это да, свой нос туда пока не совал, после станет понятно. На других своих авто всегда чистил.
36 минут назад, Волдемор сказал:
Это по желанию. Если под жабо чисто, то и без кондея потеть не будет, не должно.
Хм помнится на ТАЗ 2108.... всегда потело хотя прошло много лет может и подзабыл
Огромное спасибо!
Снял жабо правое (у пассажира). Всего 1 винт, никаких сложностей. В вентиляторе листик. Больше ничего. Листик убрал, все посторонние звуки ушли.
03.07.2024 в 14:14, _mvm_ сказал:
А как вы подклеиваете защелки, просто интересно, и зачем? Они обе отломали? Гремит, стучит? Чему мешает?
4 часа назад, libkin сказал:
Пока никак еще не делал. Одна защелка надломана, болтается, возможно второй тоже досталось, между левой и правой половинами решетки зазор по центру. Не гремит, но раздражает сильно.
11.07.2024 в 16:39, libkin сказал:
Дошли руки до этой решетки. Но защелка уклонилась и ушла подкапотные недра. Да и не приклеил бы я её, треснула на изгибе.
Собрал всё обратно. И без нее сойдет.
03.07.2024 в 13:56, Волдемор сказал:
Даже для меня было неожиданно, но вот ответ:
