Поменял Сцепу, Вылез Чудо Звук!
alexandr1179
Всем здравствуйте! В общем, проблема такая.
Поменял комплект сцепления, корзину, выжим, сальники ну и.т.д.
Стало лучше педаль как пуховая вроде все норм, но появился чудо звук, к примеру, на любой скорости еду начинает стрекотать, начинаю разгоняться, давлю гашетку, звук становится отчетливей и на пару тонов выше. Выжимаю сцепу тишина б..я. Перед заменой почитал поинтересовался за масло, был удивлен, НА Весь Срок Службы). В книге написано для механики Total-трансмиссионное (не помню маркировку) ну вот. А дружок(чтоб его) настоял (уговорил) бери мол Motul- трансмиссионное лучше не найдешь. Взял Моtul 2л маркировка та же что в книге по тоталу.
Да и гул такой появился как раньше на автобусах, на ступичный не похож, я их менял не давно.
Я вот и думаю, может ли из-за масла такая хрень быть.
У кого какие будут соображения?
мкпп, сцепу поставил LuK
Масло только тотал. Лучше не менять,чем менять на другое. Что стрекочет надо слушать на подьемнике.
Изменено пользователем dimon405
ну стрекочет то понятно выжимной, может поставил криво
