Датчик Уровня Топлива
Бонд
Доброго дня пыжеситроводам! Подскажите по датчику указателя топлива. у меня на 406м если заправляю машину не заглушив мотор то стрелка остаётся как и была не поднимаясь вверх, БК ничего не пересчитывает. если глушишь перед заправкой то всё нормально. не реагирует на залитое топливо даже после ночной стоянки, не говоря уже об кратко временых остановках. не поменяет показаний пока ещё раз не заправишся выключив зажигание. и ещё, если бак почти полный одно деление(примерно 10 литров), то после долива этих 10 литров также не реагирует, здесь не важно выключено-включено зажигание. у всех так? или у меня что то сломано? и подскажите сколько в бак влазит? у меня получается литров 75 примерно.
Изменено пользователем Бонд
на заправке обязательно выключать зажигание
и тереь уже долить до горлышка
Все нормально, бак примерно такой емкости и есть...
у меня вот так же, в баке 10 литров есть, доливаю еще 10 и он половину показывает сразу...
видно это такая хитрость у французов :beach:
у меня примерно тоже самое
Изменено пользователем Guru
У меня датчик реагирует но не сразу, немного потупит но где-то минут за 15 стрелка покажет верный уровень, если заглушить перед заправкой то реагирует сразу же. И кстати как одно деление может быть 10 литров если бак 70 ??? Деление получается где-то 15-16 литров, неудивительно что стрелка особо не реагиует когда десятку заливаешь. У мне так и вообще бывает что не меньше 15 надо влить чтобы она дернулась вверх )))
