Установка Камеры Заднего Вида
LrG
Если кто-то уже устанавливал, подскажите как подключить питание камеры к фонарю заднего хода или как снимается пластиковая накладка на крышке багажника?
Просто очень не хочется подключать питание к лампочкам освещения номерного знака.
@LrG, а зачем питание к лампе подсветки номера? так же как и к этой лапе подключаешься к лампе заднего фонаря
crows - Разница в том, что лампа заднего хода находится на крыльях а не на крышке багажника, и чтобы к ней подключится, надо много снимать, обшивки, накладок и т.д.
Сейчас посетила другая идея., подключить лампы подсветки номера дополнительно к заднему ходу, тогда масса проблем решится. Если у кого есть киньте схему подключения габаритов.
@LrG, в крышке багажника у тебяя есть плюс при включенном зажигании на дворниках, но не проще ли провод который ты затащил в крышку разветвить перед гофрой крышки багажника и протянуть провод уже оттуда к фонарю заднего хода?
crows, я до гофры еще не тащил, мне чтобы до нее дотащить тоже не мало надо поснимать, я хочу с наименьшим разбором и снятием подвести питание.
ну вот я тебя сейчас научу с наименьшим разбором, провод протащи не по низу, а по потолку, ничего сложного, впереди снимаешь только боковую одбицовочку на лобовом и резинки с дверей стягиваешь, и тянешь там провод, дотащил его до гофры, надрезал вытащил из общего провода провод питания заднего фонаря его потянул к фонарю а остальные в гофру, вроде как постарался объяснить чтоб понятно было ))
Чтобы по салону не тянуть провод, я вообще беру беспроводную камеру, мне только питание остается)). Буду колдовать с гофрой))
ах вон как ))) ну тебе тогда намного проще )) а если камера безпроводная мне кажется что лучше сделать чтоб питание на камере было постоянным, потому что при включении задней передачи у тебя изображение не сразу будет появляться мне кажется
Сколько я читал, везде подключают к заднему ходу, сколько по задержке я не знаю не тестировал))
я знаю что подключают к заднему ходу, задержка будет не долгая )) но штатные камеры все работают постоянно
crows подскажи, а все внутренние пластиковые обшивки одинаково крепятся пистонами обшивки ?
@LrG, ну как тебе сказать, возможно что есть в каких то местах саморезы, пороги все на клипсах
Вот эти три панели, особенно меня интересует как снимается панель "1" она только на клипсах или там где-то есть саморезы ??
Есть два самореза, они в углублениях ( читай ручках) закрытия багажника, с внутренней стороны, остальное клипсы.
сначала снимаешь те что под номером 2, под ними номеер один сидит на саморезах
братиш не парься, включи её на дворники и все будет гуд, там есть при зажигании плюс появляется, пропадает после того как авто засыпает
А не проще к фонарю освещения багажника подвести? Или через гофру слева от крышки багажника, там идут провода на доп стопари.
xared - смысл камеры, чтобы она включалась когда я еду задом а не когда нажимаю на тормоза или открываю багажник, у камеры нет пульта д/у для ее включения. Появилось питание камера заработала.
Не хочется царапать бампер об флагштоки, вбитые металлические трубы еще можно добавить, что плоховато чувствую габариты поэтому хочется быть немного уверений при парковке.
@LrG, но ведь вам нужно чтоб камера включалась только при включении задней передачи? или вы хотите постоянно видеть изображение сзади?
Все верно, я хочу чтобы камера включалась только тогда когда я начинаю сдавать задним ходом, поэтому я и буду ее подключать к фонарю заднего хода. Клипсы закупил, камера есть, осталось отправить супругу к маме и снять пару панелей ))
Изменено пользователем LrG
к фонарю заднего хода подключается провод которые выходит с магнитолы, для того чтоб изображение появлялось в момент заднего хода, а камера должна быть включена постоянно
Установка камеры вечер 1-й ))
Как мне посоветовали выше, чтобы снять панель 1 (рисунок ниже), сначала надо поснимать панели 2 (рисунок ниже). На 307 есть саморезы в углублениях используемых для закрывания крышки багажника.
Панель полностью держится на клипсах, и двух защелках.
Дотянуться до защелок у меня не получилось (ни отверткой, ни линейкой), но удалось достаточно легко снять, потянув за углубления используемые для закрывания крышки багажника, в противоположную сторону от защелок.
Это было самое просто, дальше начались сложности.
Помучившись часик с панелью 3 полностью снять ее мне так и не удалось, так как это оказалось не так просто да еще и в отсутствии знаний как ее снимать. Но частично я ее снял, так как она также держится на клипсах и этого мне этого вполне хватило.
Далее я перешел к гофре которая защелками крепится к кузову, снять защелку которая крепится к крышке багажника сложности не составила. Сначала я отогнул резинку, а там отверткой поснимал 4-е защелки. Чтобы снять защелку которая крепится к крыше машины пришлось повозится, попытался проделать такие же манипуляции, что и с первой но, из-за маленького пространства вокруг защелки мне это не удалось. Посмотрев на конструкцию крепления уже снятой стороны, я понял, что можно отделить защелку от самой гофры а потом уже вытащить защелку из кузова, что я и сделал.
Далее протянул провод через гофру, операция была чем-то похожа на продевание резинки в трусы с помощью булавки ))
Следующим этапом начал пропускать провод через крышу вниз к панели 3, долго не получалось, то провод застревал, то он не туда проталкивался. Решением было снять резинку уплотнения с задней левой двери и в образовавшееся пространство между кузовом и обшивкой потолка легко было направлять и видеть куда движется провод.
Итого в отсутствии опыта у меня на все эти процедуры ушло 2,5 часа. Дальше продолжать не стал так как было темно и ничего не видно. Продолжу завтра.
вабще то никто не ошибся, в сообщении №15 я тебе написал что под панелями 2, панель 1 держиться на саморезах ;)
