petrowih99 Опубликовано: 13 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 13 августа 2013 через раз закрывает или открывает замок левой задней двери(электрический),что делать?пежо 406 2002 года Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
V2oD2o Опубликовано: 13 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 13 августа 2013 Разбирать, смотреть Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
crows Опубликовано: 13 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 13 августа 2013 снять обшивку и побрызгать замок ВДшкой, и ещё нужно посмотреть жгут проводов который идет из салона в дверь Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Микола ded Опубликовано: 13 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 13 августа 2013 если есть РР2000 подай с него сигналы на управление дверями - будет большая подмога. для начала проверь как срабатывает1 - от кнопки от двери и от кнопки на водительской двери2- от ключа в двери водителя3- от сигнала с брелка ключа или сигнализации а так быстрее всего будет грязь в механике механизма самой двери. выше дан верный совет - ВДшка и смазка типа силикона, но морозстойкая, а то на морозе не будет закрываться замок (такое проходил), если это не поможет - смотри провода в жгуте идущие в дверь из салона Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
petrowih99 Опубликовано: 15 августа 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 15 августа 2013 всем спасибо,вручную закрывает и открывает Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
crows Опубликовано: 15 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 15 августа 2013 @petrowih99, как понять? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Arthur_King Опубликовано: 15 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 15 августа 2013 А у меня такая фигня была когда был подсевший АКБ! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
petrowih99 Опубликовано: 16 августа 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 16 августа 2013 если вручную нажимаю на кнопку Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
crows Опубликовано: 16 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 16 августа 2013 @petrowih99, конечно он будет работать, ты его принудительно закрываешь открываешь Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
petrowih99 Опубликовано: 20 августа 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 20 августа 2013 ну вот а с пульта через раз Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
crows Опубликовано: 20 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 20 августа 2013 @petrowih99, я же писал тебе выше, обшивку сними Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Микола ded Опубликовано: 21 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 21 августа 2013 если вручную нажимаю на кнопку Какую кнопку на какой двери?задняя дверь блокируется кнопкой двери водителя или переднего пассажира, а так же от замка дверей.Если дверь блокируется только своей кнопкой - то проверь вначале механику блокировки двери, может быть электроприводу не хватате силенок.все соединения надо промыть и смазать.Возможно так же заедание тяг в узлах сочленения механизма блокировки двери.По любому надо лезть во внутрь двери.Снимай обшивку. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
petrowih99 Опубликовано: 22 августа 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 22 августа 2013 да уж придется Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
