Три Ошибки И Не Работает Стрелка Тахометра
За последние 5 дней вылезли 4 ошибки- сначала ошибка ABS и тормозной системы, потом к ней присоединилась ошибка AIRBAG, вчера Check... К тому же не работает стрелка тахометра. Ошибки стираются и день-два ничего..Но сегодня снова первые три - тормоза, ABS и подушки.... Что касаемо самой работы машины - несколько дней был еле слышный гул (только мне) вроде как ГУРа - при повороте руля менялся. Сейчас его нет.
сейчас к этим ошибкам добавилась Electric Fault и перестала работать стрелка скорости. Машина едет. Только гул.
Жесть не позавидую, очередной раз удивляюсь электрической системе в автомобилях Пежо, какая же это головная боль, перегорит лампочка габаритов выскакивает ошибка ЕСП и АБС, у меня такая проблема.
А с твоей машиной не знаю что за беда, но точно предполагаю что методом тыка и интуитивным мышлением тут не помочь, сам пытался из таких ситуаций вылезти путем "Хэнд мэйда" итог один добавка геморроя и поездка к оф. дилеру на диагностику -_-
диагност (не официал) сказала, что генератор выдает слишком большое напряжение. Типа поэтому все датчики врут и выдают ошибки. Машина уже в сервисе.
@Ekaterina, чудо какое то ))) обычно когда гена выдает большее напряжение чем следует, то при включении ближнего света все лампочки сгорают
Екатерина, решили ли Вы свою проблему? Что было? У меня тоже самое началось на моем пыже((( тоже грешу на генератор, но не уверен
у меня тоже загорались эти три ошибки тормоза, ABS и подушки потом начала периодически троить ездил к мастеру он мне тоже сказал что идёт перезаряд отсюда и все ошибки поменял гену все ошибки пропали троение осталось пришлось менять и катушку
