aleksei1778 Posted February 3, 2011 Share Posted February 3, 2011 Всем доброго времени суток. У меня на моем Пыжике не работает центральный замок. Двери все закрыты. А компьютер показывает что передняя правая дверь открыта и из за этого центральный замок не блокирует двери. На переднюю правую дверь поставил новый дверной замок и все равно такая же картина. Подскажите что может быть? Заранее спасибо. Link to comment Share on other sites More sharing options...
helicopter Posted February 3, 2011 Share Posted February 3, 2011 смотри концевик двери Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted February 3, 2011 Share Posted February 3, 2011 У меня концевики были внутри замков, но если замена не помогла, то похоже концевик должен быть отдельно. Либо на не той двери замок поменяли))) Link to comment Share on other sites More sharing options...
KONDOR86 Posted February 3, 2011 Share Posted February 3, 2011 Концевик точно в замке. Смотри провода, на предмет обрыва. Кстати мог зря поменять замок причем где разъем двери и в сам разьем глянь, может вода попала, или обжать пины получше надо 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted February 3, 2011 Share Posted February 3, 2011 Концевик точно в замке. Смотри провода, на предмет обрыва. Ну раз точно, то мне и незачем спотреть по вину. Если нужна будет схема - пишите, найдем) Link to comment Share on other sites More sharing options...
helicopter Posted February 3, 2011 Share Posted February 3, 2011 я посмотрел там только если концевик а так +1 к KONDOR86 Link to comment Share on other sites More sharing options...
KONDOR86 Posted February 3, 2011 Share Posted February 3, 2011 Я все же думаю провода где они выходят из кузова в дверь гдето перетерлись и на масу замыкает концевик, а может просто бонально слетела заглушка и попала влага, надо все почистить и обжать получше. Схему можно глянуть на всякий случай если это не там проблема 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
