hor_molekul Опубликовано: 14 февраля 2018 Поделиться Опубликовано: 14 февраля 2018 Проблемы с АКПП. Сделав частичную замену масла, коробка встала в аварийный режим, после не большого пробега. пежо 607 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей_607 Опубликовано: 14 февраля 2018 Поделиться Опубликовано: 14 февраля 2018 Перед заменой, старое масло проверяли на гарь и фрикционную пыль? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
denstreen Опубликовано: 24 октября 2019 Поделиться Опубликовано: 24 октября 2019 всем привет! проблема следующая... перестал переключать автомат, крутит до отсечки, в ручном режиме же переключает нормально.до этого было следующее... после того как завелась нужно чтоб поработала каких то секунд 5-10, сразу если включаешь скорость и едешь с первых секунд, двигатель крутит а машина не едет, либо катится ели ели, через сек 5-10 ривок и помчалась. в прошлом году делал капиталку, грешу на то что при установке могли не долить масла до нужного уровня. мужики, есть мысли на этот счет? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimon405 Опубликовано: 24 октября 2019 Поделиться Опубликовано: 24 октября 2019 Так долей масла то, чего коробку мучаешь. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
denstreen Опубликовано: 24 октября 2019 Поделиться Опубликовано: 24 октября 2019 подобная проблема возникает/лечится при низком уровне масла? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimon405 Опубликовано: 24 октября 2019 Поделиться Опубликовано: 24 октября 2019 При любых проблемах надо ПЕРЕД ломанием мозга, проверить запах и уровень масла. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
