Peugeot 307 Замена Эбу
Peugeot Fan
1) можно ли поставить б/у эбу,бси и чип ключа , но не заменять замок зажигания? И что нужна будет для этого прошить? Или только приучить ключи?(пин есть)
2) а если замена вместе с замком зажигания замена , то нужна что то шить или и так заведется?
3) возможна все это сделать через пп2000?
4)и как поменять вин, так чтоб остался родной от машины?
1. Можно спокойно, если всё есть с чипом зачем приучать?? Если нет, то пин код нужен для привязки ключей
2. Так заведётся в обоих случаях. Приёмник сигнала - кольцо вокруг замка с проводком в подрулевой. Сам замок - железяка просто
3. Да
4. Прописать, хотя в принципе какая разница то?
Получается заменить бси и эбу и приемник сигнала, а замок и чип в ключе не менять а только привязать или будут проблемы при привязке?
получается заменить бси и эбу - сдаётся мне что приёмник сигнала даже не надо менять....важен чип в ключе. Если он прописан в БСИ, то ничего делать не надо
Ну тогда бси и эбу поменяю , а ну если ключ с чипом останется родной о машины, получится привязка или нет?
да - ключ надо привязать и для этого нужен будет 4 значный пин код - у вас есть он?
получается уже бывший в употреблении ключ (то есть родной с родным чипом) можно привязать при наличии пина? пин родного ключа и пин для заменяемых деталек тоже есть, но мне как понимаю нужен от заменяемых
нет - нужен пин ключа - тот что у вас. И всё. PP2000 с этим справляется на ура
ты уверен в том что мой пин от моего ключа пропишется в заменяемый бси? проста мне сказали : у тя есть старый БСИ, в него прописаны твои старые чипы ключей. Если их по новому прописывать в старый БСИ они пропишутся. Если в новый заменяемый БСИ то они не пропишутся.
какая то ересь! На кой тогда х вообще пин код подумайте логически?
Скажите пжл, возможно ведь только замена б/у эбу оставляя при этом родной бси и ключ ?
Возможно,если только найдете такого спеца и будет сопоставимо с ценой комплекта.
Простите не совсем понял что имели ввиду это, можете уточнить?
1.Новый компьютер.
2.Компьютер б/у плюс танцы с бубном в поиске людей.
3.Комплект компьютеров с ключами.
Подскажите пожалуйста, поменял мозги и бси (достал бу, такие же как родные по характеристике). Тип который мне продал (мозги и бси) отдал еще такую маленькую прямоугольную штучку которая вставляется в ключи (сказал что это иммо), типа вставишь это в свои ключи и все заработает так как свои ключи он потерял. В итоге машина так и не завелась. Предполагаю что ключи не привязались. Нашел на форумах как привязать с помощью разных махенаций в итоге не один не помог. Вопрос: а разве привяжется вообще ключи если по сути мозг и бси доноры а ключ мой родной (только вот так называемый иммо который вставленный в ключи тоже донор)
Подскажите куда копать и что дальше делать
иммо - это чип в ключ. Свой чип надо ОБЯЗАТЕЛЬНО убрать и заменить на тот, что дали с блоками - всё заведется
Спасибо, теперь я понял, но вот только она не завелась к сожалению, дворники вкл по себе. И еще, этот  чип я пару раз менял на старый и новый,( думал может со старым пойдет) надеюсь я ничего не испортил в итоге?
Я еще у меня акб севший, я конечно его прикуривал чтоб завести, но читал где то что акб должен быть заряжен по полной
от того что менял ничего страшного не случится, а вот что на севшем аккумуляторе заводил это плохо. Дворники сами по себе? Свет наверное тоже как зря включается? Не исключено что блок залитый - диагностику делай лексией
4. Только потом при надобности как ПИН добывать будете если все следы сотрете.
А так потом нужно будет опции подправить прибором согласно вашего авто.
Блин в точности, и дворники и свет ближний вкл, думал стартером завести для начала но, не помогло.
понятно короче. Кинь фото маркировки блоков - можно в личку, может помогу чем
